Высокий расход топлива
Добавлено: 23 апр 2008 15:33
VolvoBoy
Несколько дней назад купил жене 206-го, 2002 г.в., 1.4 АКПП, пробег 67000км. Сейчас жена в шоке, т.к. при выборе авто низкий расход топлива был доминирующим критерием, а Пыжик употребляет около 15 л/100км по городу, даже при выключенном кондиционере. Люди добрые, подскажите, в чем может быть причина? Двигатель работает ровно, коробка переключает без нареканий.
Re: Высокий расход топлива
Добавлено: 23 апр 2008 16:47
VolvoBoy писал(а):Несколько дней назад купил жене 206-го, 2002 г.в., 1.4 АКПП, пробег 67000км. Сейчас жена в шоке, т.к. при выборе авто низкий расход топлива был доминирующим критерием, а Пыжик употребляет около 15 л/100км по городу, даже при выключенном кондиционере. Люди добрые, подскажите, в чем может быть причина? Двигатель работает ровно, коробка переключает без нареканий.
ну тут диагноз один в сервис на диагностику
покупал то када диагностику делал?
Добавлено: 23 апр 2008 18:46
VolvoBoy
Диагностику не делал, ведь насколько я понимаю, если пусле запуска двигателя лампочка "check engine" гаснет, значит с системой впрыска все в порядке.
Добавлено: 23 апр 2008 22:35
VolvoBoy писал(а):Диагностику не делал, ведь насколько я понимаю, если пусле запуска двигателя лампочка "check engine" гаснет, значит с системой впрыска все в порядке.
это не факт
если покупаешь бу особенно если привезённая её надо шуршать по полной это кот в мешке
вот у тебя и вылезло что бензин жрёт а еслиб при покупке спецам показал думаю всё нормально былоб знал в чём причина
Добавлено: 05 авг 2008 18:06
Cliff Breaker
15 литров на 100 километров - это очень и очень много. Советую либо покопаться самому (хотя судя по тому, что вы задаете здесь вопрос, проблема не видна невооруженным глазом), либо произвести тщательный осмотр в хорошем автосервисе. Вполне может быть что с движком проблемы или с системой впрыска все-таки. В любом случае не помешает показать машину специалистам.
Добавлено: 06 авг 2008 10:21
compnemo
Можно поставить пыжика на газовое топливо, правда балон будет занимать достаточно много места, но если ездить по городу то это особой проблемы не должно вызывать, опять же газ дешевле почти в два раза и экологичней, но устанавливать такое следует только в проверенных мастерских, газ опасен при неправильной установке.
Добавлено: 06 авг 2008 11:46
compnemo писал(а):Можно поставить пыжика на газовое топливо, правда балон будет занимать достаточно много места, но если ездить по городу то это особой проблемы не должно вызывать, опять же газ дешевле почти в два раза и экологичней, но устанавливать такое следует только в проверенных мастерских, газ опасен при неправильной установке.
через сколько ты это оборудование отобьёшь? если раньше не рванёт
Добавлено: 24 дек 2010 17:58
рустам081
зависит от стиля езды многое примоем умеренном стиле тоже 10хавает
