Высокий расход топлива
Несколько дней назад купил жене 206-го, 2002 г.в., 1.4 АКПП, пробег 67000км. Сейчас жена в шоке, т.к. при выборе авто низкий расход топлива был доминирующим критерием, а Пыжик употребляет около 15 л/100км по городу, даже при выключенном кондиционере. Люди добрые, подскажите, в чем может быть причина? Двигатель работает ровно, коробка переключает без нареканий.
- Жёлтый
Re: Высокий расход топлива
ну тут диагноз один в сервис на диагностикуVolvoBoy писал(а):Несколько дней назад купил жене 206-го, 2002 г.в., 1.4 АКПП, пробег 67000км. Сейчас жена в шоке, т.к. при выборе авто низкий расход топлива был доминирующим критерием, а Пыжик употребляет около 15 л/100км по городу, даже при выключенном кондиционере. Люди добрые, подскажите, в чем может быть причина? Двигатель работает ровно, коробка переключает без нареканий.
покупал то када диагностику делал?
- Жёлтый
это не фактVolvoBoy писал(а):Диагностику не делал, ведь насколько я понимаю, если пусле запуска двигателя лампочка "check engine" гаснет, значит с системой впрыска все в порядке.
если покупаешь бу особенно если привезённая её надо шуршать по полной это кот в мешке
вот у тебя и вылезло что бензин жрёт а еслиб при покупке спецам показал думаю всё нормально былоб знал в чём причина
Cliff Breaker
15 литров на 100 километров - это очень и очень много. Советую либо покопаться самому (хотя судя по тому, что вы задаете здесь вопрос, проблема не видна невооруженным глазом), либо произвести тщательный осмотр в хорошем автосервисе. Вполне может быть что с движком проблемы или с системой впрыска все-таки. В любом случае не помешает показать машину специалистам.
Можно поставить пыжика на газовое топливо, правда балон будет занимать достаточно много места, но если ездить по городу то это особой проблемы не должно вызывать, опять же газ дешевле почти в два раза и экологичней, но устанавливать такое следует только в проверенных мастерских, газ опасен при неправильной установке.
- Жёлтый
через сколько ты это оборудование отобьёшь? если раньше не рванётcompnemo писал(а):Можно поставить пыжика на газовое топливо, правда балон будет занимать достаточно много места, но если ездить по городу то это особой проблемы не должно вызывать, опять же газ дешевле почти в два раза и экологичней, но устанавливать такое следует только в проверенных мастерских, газ опасен при неправильной установке.
