снижение мощности
Добавлено: 17 апр 2011 15:34
Светлана*
помогите плииз!
у меня движок 2,2 турбодизель HDI. 1 раз отключалась турбина полностью, после чего появилась надпись на бортовом компьютере :engine anti-pollution system faulty. Машина простояла 2 дня, ошибка исчезла. Езжу уже месяц после этого, чувствуется что мощность машины снизилась. тут на форуме прочитала , что проблема связанная с сажевым фильтром и нужна присадка йолис для него. Как проверить уровень йолиса и где её вообще взять?? наши официалы впервые слышат про такую присадку. И вообще я не нашла ни одной продажи в Новосибирске.
Добавлено: 18 апр 2011 09:35
3apa3a
Тупые какие-то официалы. Eolys дорогой. Его надо покупать. И заливать. А потом компьютеру говорить, что залили. Но если у вас такие официалы - лучше вы эту машину продайте и купите себе бензиновую. Потому что зимой вам никто не заменит свечи подогрева, машина не будет заводится и вы всем будете говорит, какая гадость ПЕЖО. А ещё от плохой солярки у вас умрёт топливный насос низкого давления, потом умрёт ТНВД, ещё умрут форсунки и вам придётся продать квартиру, чтобы содержать эту машину. Не зря же официально дизельные версии в Россию не поставляются. И ещё - я так думаю что для Новосибирска вам просто необходима Вебаста. У вас она стоит ?
Вообщем 2,2 HDi FAP - выбор явно не для вас.
Добавлено: 19 апр 2011 09:42
Светлана*
Зимой все нормально заводилось, полгода уже в Новосибе.
Только вот не знаю что теперь делать с этой ошибкой. Турбина полностью отключена. Вчера скинули эту ошибку , а она опять через 10 мин появилась. Где проверить уровень ёлиса?
Добавлено: 19 апр 2011 10:04
3apa3a
У вас забит антисажевый фильтр ( FAP ) и кончился Eolys. Новый FAP стоит 400-600 евро, литр эолиса - 40-60 евро ( надо 5 литров ).
У нас делают по другому. Кастрируют FAP, вместо него ставят эмулятор, а в бочёк для эолиса заливают солярку.
Добавлено: 19 апр 2011 10:41
Неон
[quote="3apa3a"]У вас забит антисажевый фильтр ( FAP ) и кончился Eolys. Новый FAP стоит 400-600 евро, литр эолиса - 40-60 евро ( надо 5 литров ).
У нас делают по другому. Кастрируют FAP, вместо него ставят эмулятор, а в бочёк для эолиса заливают солярку.[/quote
В новосибе проще купиить будет, я так понимаю... Или столкнуть ведро...
Добавлено: 19 апр 2011 11:48
Светлана*
Так, я нашла контору которая сможет перепрошить мозги и удалить фильтр. Только они ничего не сказали про эмулятор и про то что в бачок вместо ёлиса солярку заливать надо. Надеюсь они знают что делают...
Ведро уже 4 дня на продаже стоит, а 2 дня назад все это случилось.
Добавлено: 19 апр 2011 18:35
Неон
Светлана* писал(а):Ведро уже 4 дня на продаже стоит, а 2 дня назад все это случилось.
Ласточка обиделась
Добавлено: 30 апр 2011 14:51
Светлана*
Сделала диагностику. Код ошибки p0246, расшифровывается как: Управление электромагнитным клапаном регулировки давления турбокомпрессора: короткое замыкание на "+". с чем это может быть связано?
Добавлено: 13 июл 2011 15:31
nikolja
думаю уже поздно, но скажу причина скорее всего в плохом(окисленном) контакте на клапане(снять фишку, почистить) или умер клапан, слетела(лопнула) трубка на нем. при компьютерном удалении фапа никакой солярки в бачек не надо, да и сам бачек тоже.
Добавлено: 15 авг 2011 14:54
andrey1980
Светлана* писал(а):Сделала диагностику. Код ошибки p0246, расшифровывается как: Управление электромагнитным клапаном регулировки давления турбокомпрессора: короткое замыкание на "+". с чем это может быть связано?
замени вакумный клапан управления наддувом турбины, он стоит за мотором сверху( такая черная маленькая плассмасовая фиговина, к ней подходит два резиновых шланга, фиговин там три, тебе нужна та, что слева,если смотреть с переди машины).
