снижение мощности
снижение мощности
помогите плииз!
у меня движок 2,2 турбодизель HDI. 1 раз отключалась турбина полностью, после чего появилась надпись на бортовом компьютере :engine anti-pollution system faulty. Машина простояла 2 дня, ошибка исчезла. Езжу уже месяц после этого, чувствуется что мощность машины снизилась. тут на форуме прочитала , что проблема связанная с сажевым фильтром и нужна присадка йолис для него. Как проверить уровень йолиса и где её вообще взять?? наши официалы впервые слышат про такую присадку. И вообще я не нашла ни одной продажи в Новосибирске.
Тупые какие-то официалы. Eolys дорогой. Его надо покупать. И заливать. А потом компьютеру говорить, что залили. Но если у вас такие официалы - лучше вы эту машину продайте и купите себе бензиновую. Потому что зимой вам никто не заменит свечи подогрева, машина не будет заводится и вы всем будете говорит, какая гадость ПЕЖО. А ещё от плохой солярки у вас умрёт топливный насос низкого давления, потом умрёт ТНВД, ещё умрут форсунки и вам придётся продать квартиру, чтобы содержать эту машину. Не зря же официально дизельные версии в Россию не поставляются. И ещё - я так думаю что для Новосибирска вам просто необходима Вебаста. У вас она стоит ?
Вообщем 2,2 HDi FAP - выбор явно не для вас.
- Серебряный Пыжевод
[quote="3apa3a"]У вас забит антисажевый фильтр ( FAP ) и кончился Eolys. Новый FAP стоит 400-600 евро, литр эолиса - 40-60 евро ( надо 5 литров ).
У нас делают по другому. Кастрируют FAP, вместо него ставят эмулятор, а в бочёк для эолиса заливают солярку.[/quote
В новосибе проще купиить будет, я так понимаю... Или столкнуть ведро...
- Пыжевод-любопытный
замени вакумный клапан управления наддувом турбины, он стоит за мотором сверху( такая черная маленькая плассмасовая фиговина, к ней подходит два резиновых шланга, фиговин там три, тебе нужна та, что слева,если смотреть с переди машины).Светлана* писал(а):Сделала диагностику. Код ошибки p0246, расшифровывается как: Управление электромагнитным клапаном регулировки давления турбокомпрессора: короткое замыкание на "+". с чем это может быть связано?
