горит знак индикатора двигателя
На машине второй день. Загорелся знак двигателя....машинка как-то дергается на холостых оборотах, подскажите, можно ли на ней ехать в сервис или стоит везти на эвакуаторе???
Пежо 206 1.4, 2006 г.
lady.kristin
помогите пожалуйсто(((( у меня машина перестала заводится на холодную и когда долго постоит (к примеру часов 10-12). До этого она заводилась нормально, но с каждым днем стало все хуже.... Теперь только с раза 8-10 заводится((( При переключениях и раньше были заметны как бы провала,вроде как бензин плохо поступал,давишь педать в пол...а она с рывками набирвет обороты!!! А тут ехала с работы и загорелся Индикатор диагностики двигателя, машина вебрирует и дергается что это может быть(((((
пежо 206, 2001 г.в., 1,4 бензин,механика
На такие проблемы есть несколько причин, как минимум замена воздушного фильтра двигателя, топливный тоже лучше поменять. После этого нужно проверить систему подачи топлива, нужно смотреть как работают форсунки, но вероятнее всего из-за мусора в баке, навернулся топливный насос, если не поможет то нужно ехать на диагностику
406 1996 2.0 БЕНЗИН
lady.kristin
Re: горит знак индикатора двигателя
у меня тоже так было,5 минут подождал с заглушенным двигателем и всё нормально работает,было такое пару раз,говорят это из за влажностиНадежда писал(а):На машине второй день. Загорелся знак двигателя....машинка как-то дергается на холостых оборотах, подскажите, можно ли на ней ехать в сервис или стоит везти на эвакуаторе???
Из за какой еще ВЛАЖНОСТИ??Вадёк писал(а):у меня тоже так было,5 минут подождал с заглушенным двигателем и всё нормально работает,было такое пару раз,говорят это из за влажностиНадежда писал(а):На машине второй день. Загорелся знак двигателя....машинка как-то дергается на холостых оборотах, подскажите, можно ли на ней ехать в сервис или стоит везти на эвакуаторе???
