Навернулся климат-контроль (407)- ХЭЛП!!!
уважаемые ребята! помогите разобраться в ситуации: автомобиль пежо407, климат-контроль не возможно регулировать ни температуру в салон, ни направление воздуха. т.е.
1) сейчас стоит на температуре 21 градус. ни больше ни меньше нельзя переключить.
2) при нажатии кнопки регулятора направления воздуха на индикации меняются, а фактически нет.
3) при обдуве лобового стекла (при нажатии кнопки обдува) срабатывает
4) при включении кондиционера в режим а/с офф, продолжает работать так же, только как обычный вентилятор и менять температуру невозможно
5) при смене температуры воздуха на улице, автоматически меняется и обдув в салоне (вниз - тплый воздух, вверх как теплый так и холодный)
6) следует заметить, что скорость потока воздуха работает как при автоматическом режиме, так и при ручном
ребята!! жена беременна, сейчас температура на улице меняется скоро холодно. есть необходимость увеличить темпратуру в салоне. на сто сказали менять блок управления климатом (стоит около 600 баксов и долго ждать), другой мастер сказал - менять резистор (он тоже не дешевый).
помогите.
помогите.
я еще с французами на форуме общаюсь.. ))))
хочешь посмеятся зайди
http://www.forum-peugeot.com/Forum/foru ... htm#t61476
У тебя сломалась заслонка. Это нормально, для 407. Новая в сборе с работой стоит около 50-60 рублей. У нас парни делали ремонт, но без гарантии, т.к. эта заслонка может в любой момент снова навернуться, в том числе и на новой машине. Если машина на гарантии, садись на шею инженера по гарантии, мы меняем без проблем. Щас зима начнется, опять валом поедут. Хорошо, что 407 гарантийных почти не осталось
