Здравствуйте!
Автомобиль Peugeot 406 после рестайлинга седан 2.0 литра бензин 16V 2003г.
Модель двигателя RFN (EW10J4), мощность 136 л.с.,
ЭБУ двигателя Magneti Marelli HW 16407014, HW 9634495980, SW 9640221280.
Тип коробки МКПП (BVM5).
Тормозная система с ABS.
Система ESP отсутствует.
Круиз контроль отсутствует.
Блок BSM 9650664080 B3.
Блок BSI Valeo, BSI var c CD3, HW: 3.0, SW: 4.28 Ref Valeo: 16199901, Ref PSA: 9650914380, 03/146/A.
Приборная панель 9648213780.
Помогите разобраться с проблемой: не работает спидометр (не поступает информация) и одометр (показывает один и тот же пробег) на панели приборов, но при этом исправно работает тахометр. Данная проблема досталась от предыдущего хозяина.
В-первую очередь был заменен датчик скорости на новый (Valeo 6160.70), расположенный в коробке передач. При подключении диагностического сканера к ЭБУ двигателя, во время движения информация о скорости автомобиля отображается на телефоне в реальном времени и соответствует скорости движения автомобиля. Дополнительно для исключения обрыва и(или) плохого контакта, сигнальный провод датчика скорости, прозванивался мультиметром от 3-го (S) контакта датчика скорости до блока BSM (разъем 16V NR, контакт 14), далее от блока BSM (разъем 10V NR, контакт 2) до ЭБУ двигателя (разъем 48V MR, контакт G2), ЭБУ двигателя получает информацию от датчика скорости. Питание на разъеме датчика скорости присутствует.
Во-вторых, была заменена приборная панель на аналогичную (с одинаковым номером запчасти и версией софта). При помощи диагностического сканера через OBD II разъем, отправлялся сигнал на спидометр, стрелка спидометра изменяла положение от 0 и выше на циферблате. Все индикаторы (лампочки) и механические контрольно-измерительные приборы (спидометр, тахометр, уровень топлива, температура охлаждающей жидкости, температура масла в двигателе) на панели приборов работают.
В-третьих, при помощи диагностического сканера проводились измерения на работоспособность четырех датчиков ABS, во время движения автомобиля, все датчики изменяли значения в реальном времени, а также при резком торможении ABS срабатывает. Дополнительно при диагностике ошибки в блоке ABS отсутствуют.
В-четвертых, судя по PSA Schematique (электрические схемы Peugeot), сигнал от датчика скорости передается на блок ЭБУ двигателя, который уже потом передает данные о скорости по мультиплексной сети в панель приборов, через блок BSI. Дополнительно было замерено сопротивление между 9000(Can High) и 9001(Can Low) проводами, на выходе из ЭБУ двигателя в блок BSI, показания составили примерно 60-63 Ом. Система ESP отсутствует.
В-пятых, машина диагностировалась у двух разных электриков при помощи Peugeot Planet 2000, оба подтвердили целостность проводки, при этом оба отправили прошивать иммобилайзер, по причине того, что блок BSI не видит данные о иммобилайзере, хотя машина заводится, оба ключа программа PP2000 распознает. Объяснили, что это как-то может связано с протоколом данных «скорости автомобиля» по CAN шине.
В-шестых, электронщик прошил иммобилайзер и перепривязал оба ключа при помощи имеющегося PIN кода. Результат нулевой, BSI не видит иммобилайзер, машина по-прежнему заводится, а спидометр не работает. На многофункциональном дисплее всегда показывает «Engine immobiliser fault», что до, что после прошивки. На автомобиле до меня была установлена сигнализация (марка, модель неизвестна), после глюка пришлось её демонтировать.
В-седьмых, пытался перезагрузить блок BSI двумя способами: https://www.drive2.ru/l/500431173583897480/ и https://www.drive2.ru/l/487671341143556476/ без результата.
Нужно свежее мнение специалиста, т.к. я зашел в тупик. Заранее благодарю!!!
Спидометр Пежо 406
Перейти
- Клуб
- ↳ Пыжовники
- ↳ Жизнь клуба
- ↳ Клубная символика
- ↳ Партнеры нашего клуба
- ↳ Наши автомобили
- Автомобили Пежо
- ↳ Peugeot 107
- ↳ Эксплуатация, ТО и ремонт Пежо 107
- ↳ Отзывы владельцев и вопросы перед покупкой Пежо 107
- ↳ Дополнительное оборудование Пежо 107
- ↳ Peugeot 1007
- ↳ Эксплуатация, ТО и ремонт Пежо 1007
- ↳ Отзывы владельцев и вопросы перед покупкой Пежо 1007
- ↳ Дополнительное оборудование Пежо 1007
- ↳ Пежо 205 - эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт
- ↳ Peugeot 206 - 206club.ru
- ↳ Эксплуатация, ТО и ремонт Пежо 206
- ↳ Отзывы владельцев и вопросы перед покупкой Пежо 206
- ↳ Дополнительное оборудование Пежо 206
- ↳ Peugeot 207
- ↳ Эксплуатация, ТО и ремонт Пежо 207
- ↳ Отзывы владельцев и вопросы перед покупкой Пежо 207
- ↳ Дополнительное оборудование Пежо 207
- ↳ Peugeot 208
- ↳ Пежо 2008
- ↳ Пежо 306 - эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт
- ↳ Peugeot 307
- ↳ Эксплуатация, ТО и ремонт Пежо 307
- ↳ Отзывы владельцев и вопросы перед покупкой Пежо 307
- ↳ Дополнительное оборудование Пежо 307
- ↳ Peugeot 308
- ↳ Эксплуатация, ТО и ремонт Пежо 308
- ↳ Отзывы владельцев и вопросы перед покупкой Пежо 308
- ↳ Дополнительное оборудование Пежо 308
- ↳ Peugeot 3008 - 3008club.ru
- ↳ Отзывы владельцев и вопросы перед покупкой Пежо 3008
- ↳ Пежо 405 - эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт
- ↳ Peugeot 406
- ↳ Эксплуатация, ТО и ремонт Пежо 406
- ↳ Отзывы владельцев и вопросы перед покупкой Пежо 406
- ↳ Дополнительное оборудование Пежо 406
- ↳ Peugeot 407 - 407club.ru
- ↳ Эксплуатация, ТО и ремонт Пежо 407
- ↳ Отзывы владельцев и вопросы перед покупкой Пежо 407
- ↳ Дополнительное оборудование Пежо 407
- ↳ Peugeot 4007
- ↳ Эксплуатация, ТО и ремонт Пежо 4007
- ↳ Отзывы владельцев и вопросы перед покупкой Пежо 4007
- ↳ Дополнительное оборудование Пежо 4007
- ↳ Peugeot 408
- ↳ Эксплуатация, ТО и ремонт Пежо 408
- ↳ Отзывы владельцев и вопросы перед покупкой Пежо 408
- ↳ Peugeot 508 - club508.ru
- ↳ Пежо 5008 - отзывы владельцев и вопросы перед покупкой
- ↳ Peugeot 607
- ↳ Эксплуатация, ТО и ремонт Пежо 607
- ↳ Отзывы владельцев и вопросы перед покупкой Пежо 607
- ↳ Дополнительное оборудование Пежо 607
- ↳ Пежо 605 - эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт
- ↳ Пежо 807-эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт
- ↳ Пежо Тревеллер
- ↳ Пежо Партнер - эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт
- ↳ Пежо Боксер - эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт
- ↳ Пежо Эксперт
- Прочее
- ↳ По форуму
- ↳ ЭКС Пыжеводы
- ↳ Курилка
- ↳ Барахолка
