Мокрый блок ЭБУ..
Caplan
Мокрый блок ЭБУ..
Сообщение Caplan »
Добрый день. Машину купил недавно. Проблема уже замучила. В мокрую погоду невозможно ездить. На блок ЭБУ попадает вода, теряются обороты и выше 1500 не поднимаются пока не просохнет. Как попадает вода пока не разобрался. Снизу стоит защита картера. Прошу помочь. Возможно у кого то была или есть подобная ситуация. Как решить проблему. Возможно уплотнители на разъёмах уже не держат влагу...Что сделал уже: Щели корпуса снизу блока замазал силиконом, хочу в пакет обернуть, но боюсь греться будет....Что сделать подскажите. Из вашего личного опыта.
ziercool
Re: Мокрый блок ЭБУ..
Сообщение ziercool »
на капоте решетка для печки.
под капотом вокруг неё должна быть резинка. и сами разъёмы должны быть герметичны.
Вернуться в «Peugeot 206 - 206club.ru»
