Сломался бензонасос.
Romio
Сообщение Romio »
Всем привет. Я обладатель пежо 406 (рейстайлинговая), 2001г. Умер бензонасос. Ставить оригинал уж больно дорого (7500р), а ещё + работа. Может кто сталкивался с такой проблемой? Может есть бензонасосы с других марок которые тоже могут подайти, более бюджетные? Заранее спасибо за советы.
могу только посоветовать снять его пройтись по рынку думаю подберёшь что от жигулей
Pasha666
Re: Сломался бензонасос.
Сообщение Pasha666 »
Romio писал(а):Всем привет. Я обладатель пежо 406 (рейстайлинговая), 2001г. Умер бензонасос. Ставить оригинал уж больно дорого (7500р), а ещё + работа. Может кто сталкивался с такой проблемой? Может есть бензонасосы с других марок которые тоже могут подайти, более бюджетные? Заранее спасибо за советы.
Ваз 2110 с небольшими доработками 1500 рублей.
Пыжеводы,давайте жить дружно.
Pasha666
serggg
Сообщение serggg »
я сам снимал и разбирал этот насос видя его в 1-ый раз,ничего сложного,только как писали выше смотри пластмасовое кольцо,а вобще под него должен быть спец. ключ,а все фишки легко снимаются и ничего там не перепутаешь,так как по-другому оно не станет при замене самого насоса!!!
а про насос,тоже слышал что подходит волговский,но знаю что бошевский стоит около 130-150 y.e. полностью с коробкой(целеком)!!!
Romio
Сообщение Romio »
Спасибо за советы. В итоге разобрал насос, оказалось не так всё сложно. Заменил сам моторчик, посоветовали от японца (б.у конечно), говорят они вечные. Цена вопроса встала в 2,5тыс. Тьфу, тьфу, проблем пока нет. Поживём увидем
:shock: от я понца дешевле чем родной
или не нашёл?
Garrison16
Сообщение Garrison16 »
Тоже ломался насос нашёл новый за 5200,а моторчик отдельно от корпуса 3000 новый. Обзванивал по газ. "Из рук в руки".Кстати есть б/у в хор. сост. 3000.
Alex-27
Сообщение Alex-27 »
От ВАЗ 2110 прекрасно подходит работет уже 2 год без проблем цена вопроса 900 руб ставили в сервисе с небольшими доработками!
Хамза
Сообщение Хамза »
Привет ставил от десятки машину не узнал выкинул через неделю поставил от двух литровой Хондай и все забыл :vh:
Подскажите как выстовить газораспредиление и ремень ГРМ посде ремонта Головки?ремень рвался и теперь не могу выставить правельно распред валы как положено,за ранее спасибо у меня 406
Leonod21
Сообщение Leonod21 »
Поставил бензонасос от 2110. Теперь проблем не знаю. Все отлично подошло.
Jehka
Сообщение Jehka »
Leonod21 писал(а):Поставил бензонасос от 2110. Теперь проблем не знаю. Все отлично подошло.
Нужен ключ открутить кольцо,а насос подходит много от чего!
