Замена подшипников задней балки
Андрей-59
Сообщение Андрей-59 »
Подскажите, пожалуйста, можно ли самому поменять подшипники задней балки на пежо 206?!?
Машина не моя, но всё-таки...
Нашёл только порядок замены балки целиком
Замена торсионов задней балки в 206 :
http://www.peugeot-sto.ru/206/169.htm
PS: А про подшипники вообще тишина. Может их там нет?
Может кто сам менял или знает как ?!?
208club.ru
болезненная вещь на 206
перебрать её можно но насколько помню проще бу купить и менять целиком
CJ G.D.
Сообщение CJ G.D. »
номера 4 и 5....
5131А6
513275
[/img]
Андрей-59
Спасибо CJ G.D.
Больное место у 206-ых- эта балка.
Жесть конкретная:
208club.ru
CJ G.D.
Сообщение CJ G.D. »
ну как бы многое зависит от того как эксплуатировался автомобиль...достаточно один раз влететь в яму и можно ждать когда подшипники кончатся...
CJ G.D. писал(а):ну как бы многое зависит от того как эксплуатировался автомобиль...достаточно один раз влететь в яму и можно ждать когда подшипники кончатся...
незабудь это написать здесь :D
206club.ru
создан отдельный клуб по 206 как и раньше
CJ G.D.
Сообщение CJ G.D. »
Жёлтый писал(а): 206club.ru
We are in the process of upgrading our forums, please try again later!
да да попозжа заработает :)
всё работает
12895234
Сообщение 12895234 »
Не стоит менять подшипники задней балки! Прихода не будет, или не на долго! Проще сразу балку заменить
Boulder
Сообщение Boulder »
А вообще... ппц какой-то, знакомому посоветовали менять балку при 30 000!!! пробега. И что? :o Поменяет, потом через 30-40 опять менять? Стоит такое удовольствие 25-30 тыщщ... это должно "делаться". Проще к нашим "Кулибиным" обратиться. :idea:
а нах на таком пробеге её менять?
Boulder
Сообщение Boulder »
жесть, между резиной и кузовом (сверху) с одной стороны 7 мм, с другой 1 см (развал домиком)... грузят или нет, но грят что балка.
m2005x
Сообщение m2005x »
Сам не поменяешь, во первых чтоб снять торсион нужен съемник, если снимать болтами можешь повредить либо вообще болт сломается тогда и ездить не сможешь. Во вторых чтоб поставить подшипник нужен пресс чтоб запрессовать его, а подшипники там как из фольги сделаны, чуть перекосишь он лопается и покупай новый. Все это геморойно и рычаги сбивать и торсион съемником выпрессовывать и новые подшипники уметь надо вставлять. Я делал у знакомого, обошлось дешевле чем у официалов, езжу много (600 км в нед.) менял 2 раза уже, 1 раз даже он сломал подшипник, пресс чуть перекосил его. Еще есть особенность там на левой и правой стороне разный диаметр подшипников. Лучше бери комплект и + сальники а то долго служить не будут. А если на балке уже канавки есть то будет сыпаться всегда. Придется балку менять целеком. Заедь в любой сервис и спроси... если они будуть долго думать как рычаг снять и где чего открутить то езжай в другой а то и подшипники переломают и балку попортят. По идее там даже кувалдой стучать не надо. А лучше к офицалам если средства позволяют.
m2005x
Сообщение m2005x »
Boulder писал(а):жесть, между резиной и кузовом (сверху) с одной стороны 7 мм, с другой 1 см (развал домиком)... грузят или нет, но грят что балка.
Подними колеса на домкрат, если не выравниваются и рычаги не болтаются может и балка, а может просто в яме рычаг погнул... Такое бывает если грузил много веса.
damir071
Сообщение damir071 »
могу дать телефон . балка за 15000р пробег около 6000км. а менять подшипники !!! может и не помочь. колеса все равно разойдутся в скором времени :cry:
by7
Сообщение by7 »
балку проще заменить, чем восстанавливать!....если вовремя не менять подшипники и продолжать эксплуатацию, то на балке в скором времени образуются канавки и заменой подшипников не отделаешься!...поэтому, если при 30 000 пробега 15 ездили с убитыми подшипниками.......балку реально проще заменить( и очень тщательно следить за подшипниками - смазывать их периодически и своевременно менять).....а вообще при нормальной эксплуатации балка держится 120-150 тыс.км., а подшипников хватает если брать оригинал - на 40-50 тыс, лицензия - на 30-10 тыс. в зависимости от качества подшипников и квалификации тех, кто производил их замену...........
Иван.П
Re: Замена подшипников задней балки
Сообщение Иван.П »
у маей 206 большой износ резины на задней балке это из за подшибников и как проверить. вроде все в норме ничего не гремит и не болтаеся .пробег 60 т 2008 года .подскажите кто встречался
m724
Сообщение m724 »
8 903 776 19 31 - там переделывают балки по безподшипниковой технологии и проблемы навсегда уходят .
Alishka
Сообщение Alishka »
Всем привет!!!! У моей малышки, в заднем колесе на кочках появляется хруст и скрип, ездила на станцию сказали что подшипник задней балки, кто знает насколько это плохо и можно ли поменять только подшипник, а не полностью балку? Ездию с таким звуком недели две.
m724
Сообщение m724 »
Читайте выше сообщение с номером телефона .
Alishka
Сообщение Alishka »
а в каком городе это находиться??? Я в сочи
m724
Сообщение m724 »
В Москве.
Валерий Валерьевич
Сообщение Валерий Валерьевич »
Пробег 200000 2003г только взял, 3 хозяин. За четыре месяца эксплуатации поменял гидроклапан АКПП, два раза менял масло в коробке, чистил гидроблок, менял заднюю балку и по мелочи. Вложил порядка 50000. В реЗультате АКПП работает сносно ( бывает не переключается), воет подшипник в Задней балке, вот такие вот мастера ((( хоть сам под нее лезь.
peugeot206
Сообщение peugeot206 »
Alishka в сочи могу новую балку в сборе с подшипниками,рычагами, прислать.Хватит на приличный срок.
продам новую балку в сборе на пежо 206 тел8-926-413-25-95
