ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Радость обладания новой модели Пежо омрачает отсутствие в элетронных СМИ описаний по устройству автомобиля и инструкций по ремонту. Может у кого есть информация по указанной проблеме?
Инструкции по устройству автомобиля и инструкций по ремонту есть на http://transcat.ru
Может кому понадобится
Информация на дисплее компьютера в автомобиле:
Overspeed warning Превышение скорости
ABS fault Ошибка ABS
Brake fluid low Низкий уровень тормозной жидкости
Brake fluid level Низкий уровень тормозной жидкости
Handbrake on Включен ручной тормоз
Brake pads worn Износ тормозных колодок
ESP fault Ошибка ESP
Automatic gearbox fault Ошибка работы АКПП
Lights left and door open Не выключен свет и открыта дверь
Lights in AUTO mode Автоматический режим включения света
Automatic wiper Автоматический режим работы стеклоочистителей
Economy mode active Экономичный режим
Battery charge fault Зарядка батареи
Low Fuel Level Низкий уровень топлива
Max coolant temperature Высокая температура охлаждающей жидкости
Engine temperature too high Высокая температура двигателя
Cooling circuit level low Низкий уровень охлаждающей жидкости
Coolant level warning Низкий уровень охлаждающей жидкости
Oil pressure Давление масла
Engine oil pressure too low Низкое давление масла в двигателе
Oil level warning Низкий уровень масла в двигателе
Engine oil level too low Низкий уровень масла в двигателе
Engine oil temperature Высокая температура масла двигателя
Key leftin ignition Ключ в замке зажигания
Door open engine running Открыта дверь при работе двигателя
Child safety status Включена блокировка "от детей"
Plip battery low Батарейка пульта (зарядка низкая)
Remote battery low Батарейка пульта (зарядка низкая)
Transponder fault Ошибка передачи кода ключа
Automatic central locking Автоматическое закрытие дверей (когда функция активна)
EOBD fault Неисправность системы контроля
Diesel additive low level Низкий уровень присадки
Catalitic Converter fault Неисправность системы очистки выхлопа (экология)
Antipollution fault Неисправность системы очистки выхлопа (экология)
Ice alert Риск гололеда (В диапазоне от - 3 C до +3 С мигает индикатор температуры за бортом - предупреждение о возможном гололеде)
PF clogging risk Засорение сажевого фильтра
Airbag fault Ошибка Airbag
Passenger airbag diactivated Подушка пассажира отключена
Fuel pump cut-off Выключение топливного насоса
Puncture warning Повреждение шины
Under - inflation warning Падение давления в шине
Type pressure not detected Нет сигнала давления в шине
Driver seat belt warning Не пристёгнут ремень безопасности
http://www.avtomanual.com/ я качал тут на 206 и307
Re: ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
TVIGGER писал(а):Вот отличная ссылка на документацию по 207 Пыжену !
http://lovun.ucoz.ru/index/peugeot_207/0-148
Сорри, отсюда не качайте. Сам качнул, оказалось разводилово полное, вместо книженции, собран разный хлам в zip архив и zip переименован в pdf. Такого развода я еще не встречал!!!
Всем у кого 207, по своему опыту, могу сказать сразу, что книгу по ремонту и эксплуатации в нете для бесплатного скачивания не найти. Скачал по 307, и хочу сказать что очень рад, потому, что там есть все что надо по 207, даже типы двигателей и все остальное такое же. Вот ссылка на zip архив: http://dfiles.ru/files/y8n606xxo
