Не понятные выстрелы
mihalka
Сообщение mihalka »
Всем доброго дня.
Имеется Пежо 206, 2000 г.в., 1.4 л., автомат. И имеется такая проблемма- автомобиль ПЕРИОДИЧЕСКИ стреляет. Т.е. выстрел происходит не из глушителя, а из двигателя в глушитель. После длинного наблюдения заметили, что выстрел происходит на отметке 60 км/ч (95% случаев) при нажатии на педаль тормоза или когда просто убираем ногу с газа и идем накатом. На сервисе были, механическая и электронная диагностика ни чего не дали. В чем может быть проблемма? P.S. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
да такие выстрелы бывают когда глушитель сечёт но причём тогда скорость? :(
если только расматривать вариант о плохом неравномерном сгорании топлива
так ведёт себя в остальном нормально?
не троит бензин не жрёт?
mihalka
Сообщение mihalka »
Мотор работает превосходно. Обороты не гуляют, звук ровный. Не троит, расход нормальный. Эта стрельба носит не ПОСТОЯННЫЙ характер, а временный. Может за 10 мин раз 20 выстрелить, а можешь 3 часа кататься и ничего. И что самое главное- выстрелы происходят на отметке 60 км/ч.
на старом нашем форуме ничё умного не сказали?
mihalka
Сообщение mihalka »
Это на каком?
у тя какаято специфическая хрень
мож и правдо топливо гдето скапливается а потом возгорание вот и выстрел из за этого
mihalka писал(а):Это на каком?
это котрый с чёрточкой 206-club
mihalka
Сообщение mihalka »
Нет, я там тоже тему создал, но ответов пока нет.
mihalka писал(а):Нет, я там тоже тему создал, но ответов пока нет.
я тебя там видел :wink:
я думаю там только механик пежо может тебе помоч попробуй ему личное кинь сообщение
mihalka
Сообщение mihalka »
Спасибо. Попробую.
mihalka писал(а):Спасибо. Попробую.
незабудь как причину найдёшь отписатся чтоб знали что это :)
mihalka
Сообщение mihalka »
Я на другом форуме общаюсь. Так парень сказал "мозги" накрылись. У него симптомы один в один. Цена вопросса- порядка 30 тыс. деревянных.
ну это смаря где покупать :wink:
mihalka
Сообщение mihalka »
Полностью согласен.
может и мозги просто перепрошить
Красный
Сообщение Красный »
а я сразу на мозги подумал. Только не успел написать :-)
Гарик
Сообщение Гарик »
У меня почти тоже самое,только выстрелы именно с глушителя,зади ехал брат жены и говорит с огнём стреляет.И интересно ,что когда едеш 110 и скидываеш газ до 70км выстрел очень сильный,а в городе когда ездееш со скоростью 40-60км стреляет очень редко и тихо,и только когда прогреется движок до рабочей температуры.Что делать незнаю,договорился с одним спецом ,потом напишу результат
диагностика двигателя инжектора проблему устранит
CJ G.D.
Сообщение CJ G.D. »
прям как у спортивных болидов...топливо избыточное догорает в трубе :D
