Всем привет. ХЭЛП не заводится пижон
Привет всем ! Помогите ребяты,купил партнера 2007г. двс 1.4 был подбит в левый угол, сделал все,завел поехал,на ходу стал подтраивать,но при выкл зажигания и тут же включении все приходило в норму. Сделали диагностику куча ошибок,стерли,и все после этого не заводится
,проводку тресли может думал где то перебило,да нет все в норме,куда лезть чего смотреть низнаю.Сегодня снял с другой машины (блок бси,мозги и ключ с имо) не помогло. В данный момент при включении зажигания не горит чек,не работает бензонасос,стартер крутит,но ноль эмоций. Помогите чем можете.....
ciiepmato3abp
Re: Всем привет. ХЭЛП не заводится пижон
Проверять наличие напряжения на бензонасосе. Скорее всего - менять проводку к нему. Там провод длинный, да ещё разъём под днищем висит, окисляется. В результате вроде и есть контакт, но слабый и насосу тока не хватает. Я в своём разъём заменил скруткой, вроде начал заводиться.
