пежо
пежо
у меня есть чудо автомобиль пежо605 3,0 кипит незнаю почему?
1. заклинивший термостат
2. уровень ОЖ
3. сама ОЖ,может там не антифриз а тосол например или вода или смесь воды и тосола или воды и антифриза
4. воздушные пробки в системе охлаждения
5. неисправность датчика вкл вентилятора
6. неисправность самого вентилятора
2. уровень ОЖ
Ford Scorpio 2.0
Ford Taurus 3.0 Vulcan AX4N
Термостат,радиатор,головки,датчики,гильзы,кольца, помпа,новые.На холостых работает идеально и включаются вентиляторы а под нагрузкой выплевывает всю жидкость.Антифриз уже заливал.Уровень жидкости постоянно пляшет.Патрубки печки поменял местами вроде стала получше.Но иногда радиатор холодный а вентиляторы крутят.Один человек сказал надо 7т.р. и привезет мне другую помпу какуюто отлитую на заводе в Питере.Я честно сомневаюсь что чудо может случится.
Та же проблема, термостат, помпа датчики включения вентилятора и сами вентиляторы работают исправно, проверено. Но температуру двигатель держит 100 градусов, не кипит. Я уже всю голову сломал в поисках причины может кто советом поможет?? Peugeot 605 3.0 sv 1996г. двигатель 170 сильный, акпп. признателен за любую помощь
пежо-605
в общем....взяли пыжика 90-го года....в хорошем состоянии...но она постоянно что-то выкидывает....горит знак инжектора на панели..раньше гас,теперь вообще нет...поехали в салон,почистили.....тяга стала более менее...но значок все равно горит и не гаснет...утром не заводится...и аккамулятор стал быстро разряжаться.....пока не прикуришь...да и от прикурки заводимся долго....трясемся....возможно стоят форсунки с нашей отечественной машины...что делать.помогите....не хотим расставаться....
виталий писал(а):Термостат,радиатор,головки,датчики,гильзы,кольца, помпа,новые.На холостых работает идеально и включаются вентиляторы а под нагрузкой выплевывает всю жидкость.Антифриз уже заливал.Уровень жидкости постоянно пляшет.Патрубки печки поменял местами вроде стала получше.Но иногда радиатор холодный а вентиляторы крутят.Один человек сказал надо 7т.р. и привезет мне другую помпу какуюто отлитую на заводе в Питере.Я честно сомневаюсь что чудо может случится.
ПЫЖИ-СИЛА
