Плохо заводится двигатель.
Доброго времени суток. У меня проблема с машинкой. В общем очень трудно заводится двигатель (и холодный и горячий). Как только заводится на приборке температура на пару секунд зашкаливает потом стрелка падает в нормальный диапазон при этом компьютер пишет что двигатель перегрет и надо срочно его заглушить...Потом пишет check engine и загорается лампочка неисправности двигателя и горит постоянно. Двигатель при этом нормально работает. Что может быть ???
