прыгает температура двигателя
Помогите пожалуйста!У меня 605sri 2.0,бензин инжектор 121л.с кипит безбожно
поменял помпу,ГРМ,термостат,крышку термостата,патрубки целые,вентилятор на принудиловку вывел.Масло и ОЖ чистые не дымит.И кипит с включеным вентилятором.Воздух выгонял долго и упорно.печка дует нормально.А при нагрузке прыгает температура.в чем причина интересно?Думаю на прокладку ГБЦ.кто сталкивался с таким подскажите как решить эту проблему
