иногда когда останавливаюсь то обороты не сбрасываются и держатся 1500 ,при вкл скорости(робот 1,4 88)резко два раза перегазоввываю и тогда ток сбрасывает,потом вроде нормально ,и через некоторое время опять не сбрасывает приостановке авто,,
тут недавно в местном сервисе чистили дрос заслонку ,не помогло,что еще может быть?
не сбрасывает обороты
Re: не сбрасывает обороты
инициализация коробки помогла на два дня потом опять но реже,может это сцепление??
