Специалисты выручайте!!! У меня уже мозг дымится.
Даниэль
Сообщение Даниэль »
406 пежо. Рестайл. Двиг xu7gp4. Машина не развивает необходимой мощности. Нажимаешь в "тапку"-тупит,не расходится и гул в выпускной системе. Отпускаешь "тапку" и снова нажимаешь-начинает ПОТИХОНЬКУ расходиться. Заменил:сетка топл.насоса,топл.фильтр,возд,фильтр,потэнциометр,датчик хол.хода,лямбду,датчик давления возд.во впуск.коллекторе,проверил метки ГРМ,промыл дроссельный патрубок,проверил компрессию и давление в рампе. Компрессия по 14, насос давит 4-ку. Подсоса воздуха нет. Прошлой зимой сильно плавали обороты,но вроде весной прошло. Датчик температуры двигателя не врет. может кто чего нибудь подскажет? Ошибка не горит. На холостых и на оборотах вхолостую работает идеально. Помогайте!!!! уже мозг кипит. Год уже швыряюсь.
Мария1991
Re: Специалисты выручайте!!! У меня уже мозг дымится.
Сообщение Мария1991 »
Если стоит сажевый фильтр и он забит то из за него
Мария1991
может быть
Мария1991
может быть
Даниэль
Сообщение Даниэль »
Первый раз про такой слышу. А где он может находиться?
Мария1991
Сажевый фильтр стоит в глушаке,чтобы экологию не засарять,его надо чистить заливать присадки,возле топливного бака есть небольшой бачок вот туда льют присадки для сажевого фильтра,а вообще его лучше удалить,у нас этот фильтр забился и машина не подрывала уже так как раньше,теряется мощьность и всё такое,мы его выбели и всё;)
55555
Сообщение 55555 »
да я вообще в этих припонах нефига не понимаю. :D
Даниэль
Сообщение Даниэль »
Блин.... Господа... По-моему этот ваш фильтр называется КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР !!!!!!! КАтализатор проще говоря. Этого зверя у меня давно нет.
Dimonkng
Сообщение Dimonkng »
На бензине это католик а на дизеле сажевый фильтр. проблема скорее всего в нем но саажку выкинуть сложнее некоторым машинам нужно перепрошивать мозги
Даниэль
Сообщение Даниэль »
Катализатора давно нет,а лямбда у моей системы одна. Так что дело не в этом.
