ANTIPOLLUTION FAULT
ANTIPOLLUTION FAULT
подскажите пожалуйста. у меня пыжик307 (2002г.в) такая проблема горит чек и появляется надпись ANTIPOLLUTION FAULT и когда трогаюсь газ пропадает, жму на газ а он не реагирует.а на холостых работает нормально. как собираюсь ехать на станцию как назло чек гаснет и все нормуль.
Re: ANTIPOLLUTION FAULT
Ошибки по двигателю должны сохраниться в памяти компютера.
бензин ГГ....ругаеться))) catalyst fault ту кидает?
было такое!!
поменял катушку зажигания,все прошло!!!но она одна(литая) и стоит 8 тыщ!!!поищи на разборке!!!
а еще посмотри датчик давления воздуха,точнее его соединение!!там может просто отойти контакт и быть причиной ошибки!!
итог:катушка-98%,датчик-1%,1%-пыж машина хорошая))))
У меня била такая ситуация. Там катушка полетела. Но нестоит покупать литую катушку потому что есть замена ей. Простой модуль с дротами и стоит намного дешевле
longtian006
