Стук справа или проблема со снятием правой полуоси
Подозрение на подвесной подшипник правой полуоси.В том месте большой люфт,но гула при езде нет лишь глубинный стук на неровностях. Не могу вынять правую полуось (не вынимается промежуточный подшипник из своего гнезда) Что делать?.Я и стучал по его опоре со стороны коробки -ничего не помогает.Кто знает можно ли в коробке открутить фланец куда заходит полуось(он на трех болтах)а потом поставить его без проблем на место? и открутив плюс к тому подушку двигателя с креплением подшипника вынять все это хозяйство.
Re: Стук справа или проблема со снятием правой полуоси
винты откручивавал? они не вытаскиваются их надо ослабить и повернуть на 90 градусов и всё легко выбить.
