Помогите понять что происходит с машиной.
zaratustra
Может у кого-то тоже самое было. В общем при влажной погоде, машина начинает тупить, а именно скачут обороты, либо она на ходу прям глохнет и не заводится. Потом неожиданно заводится и снова работает с перебоями. Поменял все свечи на оригинальные, фильтра поменял. Результата никакого нет. В момент перебоев в оборотах двигателя щелкает какое-то реле то ли под капотом, где предохранители стоят, то ли в салоне. двигатель 1,4
Re: Помогите понять что происходит с машиной.
Смотри жгут проводов от компьютера впрыска, жгут за двигателем уходит вниз а потом поворачивает на 90 градусов,
обычно повреждения на этом повороте.
