замена масла на Peugeot Partner Tepee 1,6 дизель
Доброго времени суток!!! 8,03,2012 года поехал к официалам на первое ТО. В него входит замена масла, масляного фильтра и какая то диагностика. Пробег был 10100км. Отдал в 12-00 ёё сразу отогнали! Забрал я машину в 16-20. Сразу решил проверить уровень масла и был немного шокирован. Масло было чёрное, как будто отработку залили. Я сразу предъявил притензию, но меня успокоили что это особенность дизелей. В заказ-наряде было написано что поменяли масленный фильтр, но визуально следов замены нет (вокруг него сухо и чисто).
Посоветуйте либо подскажите моглоли масло почернеть когда на нем проехали 200-300метров, ну и поработала она минун 5-7.
Re: замена масла на Peugeot Partner Tepee 1,6 дизель
ну какбэ так быстро не должно было чернеть...
У меня подозрения что мне вообще его не меняли просто долили!!!
А вы как считаете возможно такое?
начни с руководства сервисного центра, а потом действу по вот такой схеме http://allpeugeotclub.ru/viewtopic.php?f=24&t=2387
Теперь другая проблема!! Сопливиться масло слева где пластмассовая крышка закрывает форсунки. Там еще какой то патрубок с двумя рядом расположенными хомутами. И два датчика. Скажите это нормально?? Оф говорят что причин для паники нет! У моего друга точно такое же пежо пробег 30000 у него такого нет!
найди точное место откуда сопливится
vovanchik У Вас тоже партнер типи?? Я точно не знаю как это называется так как владею всего два месяца! Если у Вас такой же то Вы меня поймете. Это в районе заливной горловины, но чуть левее. Конкретно найти место откуда сопливиться не возможно, там почти весь этот патрубок влажный!
чем или каким промывочным маслом промыть движок перед заменой масла???
