датчик давления (разряжения) коллектора
выходит из строя датчик давления (разряжения) коллектора при морозе, почему такое происходит и что делать?
Re: датчик давления (разряжения) коллектора
Ну раз при морозе, то значит от мороза выходит из строя, ну а что делать ты сам знаешь - менять...Витёк писал(а):выходит из строя датчик давления (разряжения) коллектора при морозе, почему такое происходит и что делать?
ещё можно переехать жить в Египет например...
да ну нах,там война,грохнут ещё3apa3a писал(а):ещё можно переехать жить в Египет например...
зато тепло
так если машину взорвут, то и проблема с датчиком отпадет.
- Пыжевод-любопытный
может стоит попробовать почистить впускной коллекто, ну, как вариант... или попробовать потять, от куда берется влага
