НЕ заводится 607-й
НЕ заводится 607-й
привет всем! обращаюсь за помощью: не заводится 607-й дизель автомат/ 2,2 HDI, 2001-года....сейчас при старте вісвечивается ESP/ASR. Да и еще...заглохла во время движения и больше не заводится...Подскажите....
Re: НЕ заводится 607-й
Прежде всего - проверь качает ли насос в баке.
Сначала глянь есть ли чего этому насосу качать, то что он жужжит не факт наличия топлива3apa3a писал(а):Прежде всего - проверь качает ли насос в баке.
Aleksei220492
если ты рядом с Москвой то помогу решить дизельный вопрос т.6276310mikhael писал(а):привет всем! обращаюсь за помощью: не заводится 607-й дизель автомат/ 2,2 HDI, 2001-года....сейчас при старте вісвечивается ESP/ASR. Да и еще...заглохла во время движения и больше не заводится...Подскажите....
Спасибо всем...пока наприколе....все есть и насос в порядке....
тогда тебе на диагностику
у меня такая же беда на ходу глохнет потом не заводится! выбивает ESP/ASR иногда коробку провода подергаешь потом заводится еще постояно горит AIRBAG хотя с подушками все гуд сейчас электрики колдуют если че отпишу а ты решил проблему
