Проблема в коробке!!!! Нужен совет специалиста!!!!!!
Проблема заключается в том, что!!!! Из коробки выдавливает масло через сальник масленого насоса. Ступицей гидромуфты вышкрябывает эллипс в масленом насосе коробки и разбивает вкладыш насоса. Разобрал коробку, поменял фильтр, поменял гидромуфту, поменял сальник насоса, перепресовал вкладыш, собрал на место тоже самое, разбивает в том, же месте!!! Купил другую коробку, поставил, все тоже самое, выбивает в том, же месте. Был продольный ход коленвала, заменил вкладыши... больше не знаю что делать! Осталось поменять только компьютер. Поможет ли это? Коробка ZF 4HP20.
