ABS FAULT
У меня тоже выскакивает ошибка, но только если ехать по неровной дороге (грунтовка и т.п.) Думал какой-то датчик барахлит, съездил на диагностику, а там выдали, что ошибка не определенного датчика, а ошибка того, что показания снимаются различные, т.е. скорее всего один из датчиков считывает другое значение, чем остальные три.
Кстити, обратил еще внимание, что при плавном торможении при 20 км/ч начинает срабатывать абс.
P.S. все зубья на колльцах чистил и спереди и сзади.
1,8 16v 1997 г. был,
2,0 HDI 2002 г. есть
Re: ABS FAULT
У меня он вечно горит как купил машину выскочила как то не понятно даже не заметил когда но кажется что после того как пылесосил в салоне!
Re: ABS FAULT
для начала сними задние барабаны и посмотри состояние внутриkoks писал(а):У меня он вечно горит как купил машину выскочила как то не понятно даже не заметил когда но кажется что после того как пылесосил в салоне!
Re: ABS FAULT
Здравствуйте, пару дней назад загорелась лампочка АБС (пежо 307) и на дисплее БК загорелось ABS FAULT, задние колеса заблокировались и невозможно стронуться с места, передние буксуют и машина стоит колом. Есть предположение что просто примерзли колодки, но может быть еще в чем проблема?
Спасибо.
Спасибо.
