Задние боковые стекла на скорост
тут недавно ехал по городу и приспичело мне открыть заднее стекло. и тут началось такое, что и описять трудно. весь салон начал как-то резонировать,что я испугался и начал снижать скорость. это прекратилось когда машина снизила скорость приблизительно до 50км/ч. внимание вопрос:
ЭТО У ВСЕХ НА 308 ТАК ИЛИ ТОЛЬКО У МЕНЯ???
- BEC406
- Бронзовый Пыжевод
По моему все понятно, чё тут думать?
- Серебряный Пыжевод
Re: Задние боковые стекла на скоро
[quote="chpoki"]тут недавно ехал по городу и приспичело мне открыть заднее стекло. и тут началось такое, что и описять трудно. весь салон начал как-то резонировать,что я испугался и начал снижать скорость. это прекратилось когда машина снизила скорость приблизительно до 50км/ч. внимание вопрос:
РРўРћ РЈ ВСЕХ РќРђ 308 РўРђРљ Р
Беда с кодировкой, первый раз здесь такое вижу
исправил сообщение
ЗЫтут недавно ехал по городу и приспичело мне открыть заднее стекло. и тут началось такое, что и описять трудно. весь салон начал как-то резонировать,что я испугался и начал снижать скорость. это прекратилось когда машина снизила скорость приблизительно до 50км/ч. внимание вопрос:
исправил сообщение
Gracias a Dios que hemos salido de estas honduras
Так а браузер с ОС у ТС какой?MArauder писал(а):Беда с кодировкой, первый раз здесь такое вижу
исправил сообщение
Угадаешь не глядя?
Alex-Black71
Re: Задние боковые стекла на скорост
Нормальное аэродинамическое явление. Происходит на машинах с хорошей аэродинамикой. На классическом Тазе такого не увидишь. На скорости происходит ламинарное обтекание воздушного потока, т.е. воздух гладко обтекает корпус. Давление в воздушном потоке пониженное. При открывании ослбенно заднего окна из салона с нормальным давлением воздуха начинает воздух выходить в открытое окно в зону пониженного давления до уравновешивания давления, потом следует хлопок, воздух заходит обратно в салон и начинается все по новой. И так каждую секунду. В самолетах на ходу форточки не открывают.
Дааа...? Меня вот мучает вопрос...почему в поездах стоп-кран красного цвета, а в самолетах синего ?an-va писал(а):Нормальное аэродинамическое явление. Происходит на машинах с хорошей аэродинамикой. На классическом Тазе такого не увидишь. На скорости происходит ламинарное обтекание воздушного потока, т.е. воздух гладко обтекает корпус. Давление в воздушном потоке пониженное. При открывании ослбенно заднего окна из салона с нормальным давлением воздуха начинает воздух выходить в открытое окно в зону пониженного давления до уравновешивания давления, потом следует хлопок, воздух заходит обратно в салон и начинается все по новой. И так каждую секунду. В самолетах на ходу форточки не открывают.
Всегда
Потому что в поездах нет кнопки блокировки, чтоб дети не баловались, а в самолетах есть...Gorby писал(а):Дааа...? Меня вот мучает вопрос...почему в поездах стоп-кран красного цвета, а в самолетах синего ?an-va писал(а):Нормальное аэродинамическое явление. Происходит на машинах с хорошей аэродинамикой. На классическом Тазе такого не увидишь. На скорости происходит ламинарное обтекание воздушного потока, т.е. воздух гладко обтекает корпус. Давление в воздушном потоке пониженное. При открывании ослбенно заднего окна из салона с нормальным давлением воздуха начинает воздух выходить в открытое окно в зону пониженного давления до уравновешивания давления, потом следует хлопок, воздух заходит обратно в салон и начинается все по новой. И так каждую секунду. В самолетах на ходу форточки не открывают.
