Запуск двигателя
Самат
Запуск двигателя
Сообщение Самат »
При длительной стоянке, даже если сильный мороз, авто запускается без проблем. Но после работы двигателя стоит постоять минут 20-30, запускается с третьего или четвертого раза. И такая хрень только при низкой температуре воздуха, от -8 и ниже.
Самат
Re: Запуск двигателя
Сообщение Самат »
Самат писал(а):При длительной стоянке, даже если сильный мороз, авто запускается без проблем. Но после работы двигателя стоит постоять минут 20-30, запускается с третьего или четвертого раза. И такая хрень только при низкой температуре воздуха, от -8 и ниже.
Много уважаемые Пыжеводы-аксакалы, может инжектор почистить?
много чего повидал с таким :o даже не слышал
в жару да можно на насос грешить а зимой
одна только мысль что сыреет там всё
попробуй как в жигулях газетой накрыть)))
СЕРЖ
Сообщение СЕРЖ »
А может температурный датчик ??
CEРЖ писал(а):А может температурный датчик ??
вернее датчик температуры воздуха на дроссельной заслонке.
андрей1975
Сообщение андрей1975 »
у нас та же проблема, при плюсовой температуре не заводится, вы с с ней справились?
63 регион
