Помотите! Не заводится
kod111
Сообщение kod111 »
Пежо 206, 1,4 бенз простоял 2 месяца и не завёлся. Поменял акум, всё начало работать, все лампочки горят, но машина не заводится. Стартер берёт, мотор начинает крутиться, но не схватывает. Не подскажете в чём может быть проблема?
СЕРЖ
Re: Помотите! Не заводится
Сообщение СЕРЖ »
kod111 писал(а):Пежо 206, 1,4 бенз простоял 2 месяца и не завёлся. Поменял акум, всё начало работать, все лампочки горят, но машина не заводится. Стартер берёт, мотор начинает крутиться, но не схватывает. Не подскажете в чём может быть проблема?
За два месяца мог расслоица бензин. Сколько у тебя его в баке ?
kod111
Сообщение kod111 »
литров 10-15
СЕРЖ
Сообщение СЕРЖ »
kod111 писал(а):литров 10-15
Короче говоря по минимуму. В дебри заходить не буду, просто на будущее, когда на улице мороз, то в баке должно бензина плескаца больше чем половина бака, во избежание всяких последствий. Они могут быть, могут и не быть , всё зависит от бенза и на какой основе он замешан. Попробуй долить бенза, новый смешается со старым и возможно заведёца. Если несхватывает, то тут или нет искры или нет бенза, в твоём случае скорей всего не хочет заводиться на воде.
добавлю ещё-проверь поступает ли бенз в топливную рампу.сними шланг с торчца и попроси каво-нить ключ повернуть.шланг лучше в бутылку спрятать чтоб бензом двс не залить.если бенз пошёл но не заводица-смотри контакты на катушке.
kod111
Сообщение kod111 »
Спасибо за помощь. Попробую
рустам081
Сообщение рустам081 »
а бензонасос слышно работает вообще а так поменяй свечи дело говорю
