2
BO 100 DRIVER AIR BAG CIRCUIT MALFUNCTION Цепь надувной подушки безопасности водителя неисправна
BO 101 DRIVER AIR BAG CIRCUIT RANGE/PERF Сигнал цепи надувной подушки выходит за доп. диапазон
BO 102 DRIVER AIR BAG CIRCUIT LOW INPUT Сигнал цепи надувной подушки всегда в низком положении
BO 103 DRIVER AIR BAG CIRCUIT HIGH INPUT Сигнал цепи надувной подушки всегда в высоком положении
BO 105 PASSENGER AIR BAG CIRCUIT MALFUNCTION Цепь надувной подушки безопасности пассажира неисправна
BO 106 PASSENGER AIR BAG CIRCUIT RANGE/PERF Сигнал цепи надувной подушки выходит за доп. диапазон
BO 107 PASSENGER AIR BAG CIRCUIT LOW INPUT Сигнал цепи надувной подушки всегда в низком положении
BO 108 PASSENGER AIR BAG CIRCUIT HIGH INPUT Сигнал цепи надувной подушки всегда в высоком положении
BO 110 DRVR-SIDE AIR BAG CIRCUIT MALFUNCTION Цепь надувной боковой подушки без. водителя неисправна
BO 111 DRVR-SIDE AIR BAG CIRCUIT RANGE/PERF Сигнал цепи надувной подушки выходит за доп. диапазон
BO 112 DRVR-SIDE AIR BAG CIRCUIT LOW INPUT Сигнал цепи надувной подушки всегда в низком положении
BO 113 DRVR-SIDE AIR BAG CIRCUIT HIGH INPUT Сигнал цепи надувной подушки всегда в высоком положении
BO 115 PSNGR-SIDE AIR BAG CIRCUIT MALFUNCTION Цепь надувной боковой подушки без. пассажира неисправна
BO 116 PSNGR-SIDE AIR BAG CIRCUIT RANGE/PERF Сигнал цепи надувной подушки выходит за доп. диапазон
BO 117 PSNGR-SIDE AIR BAG CIRCUIT LOW INPUT Сигнал цепи надувной подушки всегда в низком положении
BO 118 PSNGR-SIDE AIR BAG CIRCUIT HIGH INPUT Сигнал цепи надувной подушки всегда в высоком положении
BO 120 SEATBELT #1 SW MON. CIRCUIT MALFUNCTION Защелка ремня безопасности №1 неисправен
BO 121 SEATBELT #1 SW MON. CIRCUIT RANGE/PERF Защелка ремня безопасности №1 работает медленно
BO 122 SEATBELT #1 SW MON. CIRCUIT LOW INPUT Защелка ремня безопасности №1 имеет низкий вход
BO 123 SEATBELT #1 SW MON. CIRCUIT HIGH INPUT Защелка ремня безопасности №1 имеет высокий вход
BO 125 SEATBELT #2 SW MON. CIRCUIT MALFUNCTION Защелка ремня безопасности №2 неисправен
BO 126 SEATBELT #2 SW MON. CIRCUIT RANGE/PERF Защелка ремня безопасности №2 работает медленно
BO 127 SEATBELT #2 SW MON. CIRCUIT LOW INPUT Защелка ремня безопасности №2 имеет низкий вход
BO 128 SEATBELT #2 SW MON. CIRCUIT HIGH INPUT Защелка ремня безопасности №2 имеет высокий вход
BO 130 SEATBELT #1 RETRACT CIRCUIT MALFUNCTION Механизм натяжения ремня безопасности №1 неисправен
BO 131 SEATBELT #1 RETRACT CIRCUIT RANGE/PERF Механизм натяжения ремня безопасности №1 работает медленно
BO 132 SEATBELT #1 RETRACT CIRCUIT LOW INPUT Механизм натяжения ремня безопасности №1 имеет низкий вход
BO 133 SEATBELT #1 RETRACT CIRCUIT HIGH INPUT Механизм натяжения ремня безопасности №1 имеет высокий вход
BO 135 SEATBELT #2 RETRACT CIRCUIT MALFUNCTION Механизм натяжения ремня безопасности №2 неисправен
BO 136 SEATBELT #2 RETRACT CIRCUIT RANGE/PERF Механизм натяжения ремня безопасности №2 работает медленно
BO 137 SEATBELT #2 RETRACT CIRCUIT LOW INPUT Механизм натяжения ремня безопасности №2 имеет низкий вход
BO 138 SEATBELT #2 RETRACT CIRCUIT HIGH INPUT Механизм натяжения ремня безопасности №2 имеет высокий вход
BO 300 COOLING FAN #1 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь вентилятора охлаждения №1 не работает
BO 301 COOLING FAN #1 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь вентилятора охлаждения №1 работает медленно
BO 302 COOLING FAN #1 CIRCUIT LOW INPUT Цепь вентилятора охлаждения №1 имеет низкий сигнал
BO 303 COOLING FAN #1 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь вентилятора охлаждения №1 имеет высокий сигнал
BO 305 COOLING FAN #2 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь вентилятора охлаждения №2 не работает
BO 306 COOLING FAN #2 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь вентилятора охлаждения №2 работает медленно
BO 307 COOLING FAN #2 CIRCUIT LOW INPUT Цепь вентилятора охлаждения №2 имеет низкий сигнал
BO 308 COOLING FAN #2 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь вентилятора охлаждения №2 имеет высокий сигнал
BO 310 A/C CLUTCH CIRCUIT MALFUNCTION Цепь включения кондиционера неисправна
BO 311 A/C CLUTCH CIRCUIT RANGE/PERF Цепь включения кондиционера работает медленно
BO 312 A/C CLUTCH CIRCUIT LOW INPUT Цепь включения кондиционера имеет низкий сигнал
BO 313 A/C CLUTCH CIRCUIT HIGH INPUT Цепь включения кондиционера имеет высокий сигнал
BO 315 A/C PRESSURE #1 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь компрессора кондиционера №1 неисправна
BO 316 A/C PRESSURE #1 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь компрессора кондиционера №1 работает медленно
BO 317 A/C PRESSURE #1 CIRCUIT LOW INPUT Цепь компрессора кондиционера №1 имеет низкий сигнал
B0 318 A/C PRESSURE #1 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь компрессора кондиционера №1 имеет высокий сигнал
B0 320 A/C PRESSURE #2 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь компрессора кондиционера №2 неисправна
B0 321 A/C PRESSURE #2 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь компрессора кондиционера №2 работает медленно
B0 322 A/C PRESSURE #2 CIRCUIT LOW INPUT Цепь компрессора кондиционера №2 имеет низкий сигнал
B0 323 A/C PRESSURE #2 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь компрессора кондиционера №2 имеет высокий сигнал
B0 325 A/C PRESS REF (SIG) CIRCUIT MALFUNCTION
B0 326 A/C PRESS REF (SIG) CIRCUIT RANGE/PERF
B0 327 A/C PRESS REF (SIG) CIRCUIT LOW INPUT
B0 328 A/C PRESS REF (SIG) CIRCUIT HIGH INPUT
B0 330 OUTSIDE AIR TEMP CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика температуры внешнего воздуха неисправна
B0 331 OUTSIDE AIR TEMP CIRCUIT RANGE/PERF Цепь датчика температуры работает медленно
B0 332 OUTSIDE AIR TEMP CIRCUIT LOW INPUT Цепь датчика температуры имеет низкий сигнал
B0 333 OUTSIDE AIR TEMP CIRCUIT HIGH INPUT Цепь датчика температуры имеет высокий сигнал
B0 335 IN AIR TEMP SENS #1 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика температуры внутреннего воздуха №1 неисправ.
B0 336 IN AIR TEMP SENS #1 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь датчика температуры №1 работает медленно
B0 337 IN AIR TEMP SENS #1 CIRCUIT LOW INPUT Цепь датчика температуры №1 имеет низкий сигнал
B0 338 IN AIR TEMP SENS #1 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь датчика температуры №1 имеет высокий сигнал
B0 340 IN AIR TEMP SENS #2 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика температуры внутреннего воздуха №2 неисправ.
B0 341 IN AIR TEMP SENS #2 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь датчика температуры №2 работает медленно
B0 342 IN AIR TEMP SENS #2 CIRCUIT LOW INPUT Цепь датчика температуры №2 имеет низкий сигнал
B0 343 IN AIR TEMP SENS #2 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь датчика температуры №2 имеет высокий сигнал
B0 345 SOLAR LOAD SENSOR 1 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика освещенности (солнечных батарей) №1 неиспр.
B0 346 SOLAR LOAD SENSOR 1 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь датчика освещенности №1 работает медленно
B0 347 SOLAR LOAD SENSOR 1 CIRCUIT LOW INPUT Цепь датчика освещенности №1 имеет низкий сигнал
B0 348 SOLAR LOAD SENSOR 1 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь датчика освещенности №1 имеет высокий сигнал
B0 350 SOLAR LOAD SENSOR 2 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика освещенности (солнечных батарей) №2 неиспр.
B0 351 SOLAR LOAD SENSOR 2 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь датчика освещенности №2 работает медленно
B0 352 SOLAR LOAD SENSOR 2 CIRCUIT LOW INPUT Цепь датчика освещенности №2 имеет низкий сигнал
B0 353 SOLAR LOAD SENSOR 2 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь датчика освещенности №2 имеет высокий сигнал
B0 355 BLOWER MTR #1 SPEED CIRCUIT MALFUNCTION Цепь управления скоростью вентилятора №1 неисправна
B0 356 BLOWER MTR #1 SPEED CIRCUIT RANGE/PERF Цепь управления вентилятора №1 работает медленно
B0 357 BLOWER MTR #1 SPEED CIRCUIT LOW INPUT Цепь управления вентилятора №1 имеет низкий сигнал
B0 358 BLOWER MTR #1 SPEED CIRCUIT HIGH INPUT Цепь управления вентилятора №1 имеет высокий сигнал
B0 360 BLOWER MTR #1 POWER CIRCUIT MALFUNCTION Цепь питания вентилятора №1 неисправна
B0 361 BLOWER MTR #1 POWER CIRCUIT RANGE/PERF Цепь питания вентилятора №1 выходит за доп. диапазон
B0 362 BLOWER MTR #1 POWER CIRCUIT LOW INPUT Цепь питания вентилятора №1 имеет низкий сигнал
B0 363 BLOWER MTR #1 POWER CIRCUIT HIGH INPUT Цепь питания вентилятора №1 имеет высокий сигнал
B0 365 BLOWER MTR #1 GND CIRCUIT MALFUNCTION Цепь заземления вентилятора №1 неисправна
B0 366 BLOWER MTR #1 GND CIRCUIT RANGE/PERF Цепь заземления вентилятора №1 выходит за доп. диапазон
B0 367 BLOWER MTR #1 GND CIRCUIT LOW INPUT Цепь заземления вентилятора №1 имеет низкий сигнал
B0 368 BLOWER MTR #1 GND CIRCUIT HIGH INPUT Цепь заземления вентилятора №1 имеет высокий сигнал
B0 370 A/C HIGH SIDE TEMP SENSOR MALFUNCTION Датчик температуры высшей точки кондиционера неисправен
B0 371 A/C HIGH SIDE TEMP SENSOR RANGE/PERF Сигнал датчика температуры выходит за допустимый диапазон
B0 372 A/C HIGH SIDE TEMP SENSOR LOW INPUT Сигнал датчика температуры имеет низкий уровень
B0 373 A/C HIGH SIDE TEMP SENSOR HIGH INPUT Сигнал датчика температуры имеет высокий уровень
B0 375 A/C EVAP INLET TEMP SENSOR MALFUNCTION Датчик температуры на входе вент. кондиц. неисправен
B0 376 A/C EVAP INLET TEMP SENSOR RANGE/PERF Сигнал датчика температуры выходит за допустимый диапазон
BO 377 A/C EVAP INLET TEMP SENSOR LOW INPUT Сигнал датчика температуры имеет низкий уровень
BO 378 A/C EVAP INLET TEMP SENSOR HIGH INPUT Сигнал датчика температуры имеет высокий уровень
BO 380 A/C REFRIGERANT UNDERPRESSURE Давление хладагента кондиционера недостаточно
BO 381 A/C REFRIGERANT OVERPRESSURE Давление хладагента кондиционера избыточно
BO 400 AIR FLOW CONTROL #1 DEFROST MALFUNCTION Упр. воздушным потоком размораживателя №1 неисправно
BO 401 AIR FLOW CONTROL #1 DEFROST RANGE/PERF Упр. размораживателя №1 работает медленно
BO 402 AIR FLOW CONTROL #1 DEFROST LOW INPUT Упр. размораживателя №1 имеет низкий сигнал
BO 403 AIR FLOW CONTROL #1 DEFROST HIGH INPUT Упр. размораживателя №1 имеет высокий сигнал
BO 405 AIR FLOW CONTROL #2 HEATER MALFUNCTION Упр. воздушным потоком нагревателя №2 неисправно
BO 406 AIR FLOW CONTROL #2 HEATER RANGE/PERF Упр. нагревателя №2 работает медленно
BO 407 AIR FLOW CONTROL #2 HEATER LOW INPUT Упр. нагревателя №2 имеет низкий сигнал
BO 408 AIR FLOW CONTROL #2 HEATER HIGH INPUT Упр. нагревателя №2 имеет высокий сигнал
BO 410 AIR FLOW CONTROL #3 BLEND MALFUNCTION Упр. воздушным потоком смесителя №3 неисправно
BO 411 AIR FLOW CONTROL #3 BLEND RANGE/PERF Упр. смесителя №3 работает медленно
BO 412 AIR FLOW CONTROL #3 BLEND LOW INPUT Упр. смесителя №3 имеет низкий сигнал
BO 413 AIR FLOW CONTROL #3 BLEND HIGH INPUT Упр. смесителя №3 имеет высокий сигнал
BO 415 AIR FLOW CONTROL #4 VENT MALFUNCTION Упр. воздушным потоком вентиляции №4 неисправно
BO 416 AIR FLOW CONTROL #4 VENT RANGE/PERF Упр. вентиляции №4 работает медленно
BO 417 AIR FLOW CONTROL #4 VENT LOW INPUT Упр. вентиляции №4 имеет низкий сигнал
BO 418 AIR FLOW CONTROL #4 VENT HIGH INPUT Упр. вентиляции №4 имеет высокий сигнал
BO 420 AIR FLOW CONTROL #5 A/C MALFUNCTION Упр. воздушным потоком кондиционирования №5 неисправно
BO 421 AIR FLOW CONTROL #5 A/C RANGE/PERF Упр. кондиционирования №5 работает медленно
BO 422 AIR FLOW CONTROL #5 A/C LOW INPUT Упр. кондиционирования №5 имеет низкий сигнал
BO 423 AIR FLOW CONTROL #5 A/C HIGH INPUT Упр. кондиционирования №5 имеет высокий сигнал
BO 425 AIR FLOW CONTROL #6 RECIRC MALFUNCTION Упр. воздушным потоком рециркуляции №6 неисправно
BO 426 AIR FLOW CONTROL #6 RECIRC RANGE/PERF Упр. рециркуляции №6 работает медленно
BO 427 AIR FLOW CONTROL #6 RECIRC LOW INPUT Упр. рециркуляции №6 имеет низкий сигнал
BO 428 AIR FLOW CONTROL #6 RECIRC HIGH INPUT Упр. рециркуляции №6 имеет высокий сигнал
BO 430 REAR DEFROST CIRCUIT MALFUNCTION Цепь размораживателя заднего стекла неисправна
BO 431 REAR DEFROST CIRCUIT RANGE/PERF Цепь размораживателя заднего стекла работает медленно
BO 432 REAR DEFROST CIRCUIT LOW INPUT Цепь размораживателя заднего стекла имеет низкий сигнал
BO 433 REAR DEFROST CIRCUIT HIGH INPUT Цепь размораживателя заднего стекла имеет высокий сигнал
BO 435 A/C REQUEST CIRCUIT MALFUNCTION Цепь запроса включения кондиционера неисправна
BO 436 A/C REQUEST CIRCUIT RANGE/PERF Цепь запроса включения кондиционера работает медленно
BO 437 A/C REQUEST CIRCUIT LOW INPUT Цепь запроса включения кондиционера имеет низкий сигнал
BO 438 A/C REQUEST CIRCUIT HIGH INPUT Цепь запроса включения кондиционера
BO 440 CONTROL HEAD #1 FEEDBACK MALFUNCTION
BO 441 CONTROL HEAD #1 FEEDBACK RANGE/PERF
BO 442 CONTROL HEAD #1 FEEDBACK LOW INPUT
BO 443 CONTROL HEAD #1 FEEDBACK HIGH INPUT
BO 445 CONTROL HEAD #FEEDBACK MALFUNCTION
BO 446 CONTROL HEAD #FEEDBACK RANGE/PERF
BO 447 CONTROL HEAD #2 FEEDBACK LOW INPUT
BO 448 CONTROL HEAD #2 FEEDBACK HIGH INPUT
BO 500 RH TURN SIGNAL CIRCUIT MALFUNCTION Цепь правого указателя поворота неисправна
BO 501 RH TURN SIGNAL CIRCUIT RANGE/PERF Цепь правого указателя поворота работает медленно
BO 502 RH TURN SIGNAL CIRCUIT LOW INPUT Цепь правого указателя поворота имеет низкий сигнал
BO 503 RH TURN SIGNAL CIRCUIT HIGH INPUT Цепь правого указателя поворота имеет высокий сигнал
BO 505 LH TURN SIGNAL CIRCUIT MALFUNCTION Цепь левого указателя поворота неисправна
BO 506 LH TURN SIGNAL CIRCUIT RANGE/PERF Цепь левого указателя поворота работает медленно
BO 507 LH TURN SIGNAL CIRCUIT LOW INPUT Цепь левого указателя поворота имеет низкий сигнал
BO 508 LH TURN SIGNAL CIRCUIT HIGH INPUT Цепь левого указателя поворота имеет высокий сигнал
BO 510 HEADLAMP INDICATORS CIRCUIT MALFUNCTION Цепь индикатора головного освещения неисправна
BO 511 HEADLAMP INDICATORS CIRCUIT RANGE/PERF Цепь индикатора головного освещения работает медленно
BO 512 HEADLAMP INDICATORS CIRCUIT LOW INPUT Цепь индикатора головного освещения имеет низкий сигнал
BO 513 HEADLAMP INDICATORS CIRCUIT HIGH INPUT Цепь индикатора головного освещения имеет высокий сигнал
BO 515 SPEEDOMETER CIRCUIT MALFUNCTION Цепь спидометра неисправна
BO 516 SPEEDOMETER CIRCUIT RANGE/PERF Цепь спидометра работает медленно
BO 517 SPEEDOMETER CIRCUIT LOW INPUT Цепь спидометра имеет низкий сигнал
BO 518 SPEEDOMETER CIRCUIT HIGH INPUT Цепь спидометра имеет высокий сигнал
BO 520 TACHOMETER CIRCUIT MALFUNCTION Цепь тахометра неисправна
BO 521 TACHOMETER CIRCUIT RANGE/PERF Цепь тахометра работает медленно
BO 522 TACHOMETER CIRCUIT LOW INPUT Цепь тахометра имеет низкий сигнал
BO 523 TACHOMETER CIRCUIT HIGH INPUT Цепь тахометра имеет высокий сигнал
BO 525 TEMPERATURE GAUGES CIRCUIT MALFUNCTION Цепь измерителей температуры неисправна
BO 526 TEMPERATURE GAUGES CIRCUIT RANGE/PERF Цепь измерителей температуры работает медленно
BO 527 TEMPERATURE GAUGES CIRCUIT LOW INPUT Цепь измерителей температуры имеет низкий сигнал
BO 528 TEMPERATURE GAUGES CIRCUIT HIGH INPUT Цепь измерителей температуры имеет высокий сигнал
BO 530 FUEL LEVEL GAUGE CIRCUIT MALFUNCTION Цепь измерителя уровня топлива неисправна
BO 531 FUEL LEVEL GAUGE CIRCUIT RANGE/PERF Цепь измерителя уровня топлива работает медленно
BO 532 FUEL LEVEL GAUGE CIRCUIT LOW INPUT Цепь измерителя уровня топлива имеет низкий сигнал
BO 533 FUEL LEVEL GAUGE CIRCUIT HIGH INPUT Цепь измерителя уровня топлива имеет высокий сигнал
BO 535 TURBO/SUPER BOOST GAUGE MALFUNCTION Измеритель турбо/ супер наддува неисправен
BO 536 TURBO/SUPER BOOST GAUGE RANGE/PERF Измеритель турбо/ супер наддува работает медленно
BO 537 TURBO/SUPER BOOST GAUGE LOW INPUT Измеритель турбо/ супер наддува имеет низкий сигнал
BO 538 TURBO/SUPER BOOST GAUGE HIGH INPUT Измеритель турбо/ супер наддува имеет высокий сигнал
BO 540 FASTEN SEATBELT INDICATOR MALFUNCTION Индикатор защелкивания ремня безопасности неисправен
BO 541 FASTEN SEATBELT INDICATOR RANGE/PERF Индикатор защелкивания ремня безопасности работает медленно
BO 542 FASTEN SEATBELT INDICATOR LOW INPUT Индикатор защелкивания ремня безопасности имеет низкий сигнал
BO 543 FASTEN SEATBELT INDICATOR HIGH INPUT Индикатор защелкивания ремня безопасности имеет выс. сигнал
BO 545 DOOR AJAR #1 INDICATOR MALFUNCTION Индикатор приоткрытой двери №1 неисправен
BO 546 DOOR AJAR #1 INDICATOR RANGE/PERF Индикатор приоткрытой двери №1 работает медленно
BO 547 DOOR AJAR #1 INDICATOR LOW INPUT Индикатор приоткрытой двери №1 имеет низкий сигнал
BO 548 DOOR AJAR #1 INDICATOR HIGH INPUT Индикатор приоткрытой двери №1 имеет высокий сигнал
BO 550 DOOR AJAR #2 INDICATOR MALFUNCTION Индикатор приоткрытой двери №2 неисправен
BO 551 DOOR AJAR #2 INDICATOR RANGE/PERF Индикатор приоткрытой двери №2 работает медленно
BO 552 DOOR AJAR #2 INDICATOR LOW INPUT Индикатор приоткрытой двери №2 имеет низкий сигнал
BO 553 DOOR AJAR #2 INDICATOR HIGH INPUT Индикатор приоткрытой двери №2 имеет высокий сигнал
BO 555 BRAKE INDICATOR CIRCUIT MALFUNCTION Цепь индикатора торможения неисправна
BO 556 BRAKE INDICATOR CIRCUIT RANGE/PERF Цепь индикатора торможения работает медленно
BO 557 BRAKE INDICATOR CIRCUIT LOW INPUT Цепь индикатора торможения имеет низкий сигнал
BO 558 BRAKE INDICATOR CIRCUIT HIGH INPUT Цепь индикатора торможения имеет высокий сигнал
BO 560 AIR BAG LAMP #1 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь лампы воздушной подушки №1 неисправна
BO 561 AIR BAG LAMP #1 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь лампы воздушной подушки №1 работает медленно
BO 562 AIR BAG LAMP #1 CIRCUIT LOW INPUT Цепь лампы воздушной подушки №1 имеет низкий сигнал
BO 563 AIR BAG LAMP #1 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь лампы воздушной подушки №1 имеет высокий сигнал
BO 565 SECURITY OP INFO CIRCUIT MALFUNCTION Цепь информации о секретных опциях неисправна
BO 566 SECURITY OP INFO CIRCUIT RANGE/PERF Цепь информации о секретных опциях работает медленно
BO 567 SECURITY OP INFO CIRCUIT LOW INPUT Цепь информации о секретных опциях имеет низкий сигнал
BO 568 SECURITY OP INFO CIRCUIT HIGH INPUT Цепь информации о секретных опциях имеет высокий сигнал
BO 600 OPTION CONFIG ERROR Конфигурация опций ошибочна
BO 601 KAM RESET Сброс «КАМ» датчика
BO 602 OSC WATCHDOG COP MALFUNCTION Генератор управляющий системой «WATCHDOG» неисправен
BO 603 EEPROM WRITE ERROR Ошибка записи во FLASH-пзу
BO 604 EEPROM CALIBRATION ERROR Ошибка ПЗУ калибровок
BO 605 EEPROM CHECKSUM ERROR Ошибка контрольной суммы ПЗУ
BO 606 RAM MALFUNCTION Оперативное запоминающее устройство неисправно
BO 607 INTERNAL ERROR Внутренняя ошибка
BO 608 INITIALIZATION ERROR Ошибка инициализации
BO 800 DEVICE POWER #1 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь блока питания №1 неисправна
BO 801 DEVICE POWER #1 CIRCUIT RANGE/PERF Сигнал цепи блока питания №1 выходит за допустимые пределы
BO 802 DEVICE POWER #1 CIRCUIT LOW INPUT Сигнал цепи блока питания №1 всегда низкого уровня
BO 803 DEVICE POWER #1 CIRCUIT HIGH INPUT Сигнал цепи блока питания №1 всегда высокого уровня
BO 805 DEVICE POWER #2 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь блока питания №2 неисправна
BO 806 DEVICE POWER #2 CIRCUIT RANGE/PERF Сигнал цепи блока питания №2 выходит за допустимые пределы
BO 807 DEVICE POWER #2 CIRCUIT LOW INPUT Сигнал цепи блока питания №2 всегда низкого уровня
BO 808 DEVICE POWER #2 CIRCUIT HIGH INPUT Сигнал цепи блока питания №2 всегда высокого уровня
BO 810 DEVICE POWER #3 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь блока питания №3 неисправна
BO 811 DEVICE POWER #3 CIRCUIT RANGE/PERF Сигнал цепи блока питания №3 выходит за допустимые пределы
BO 812 DEVICE POWER #3 CIRCUIT LOW INPUT Сигнал цепи блока питания №3 всегда низкого уровня
BO 813 DEVICE POWER #3 CIRCUIT HIGH INPUT Сигнал цепи блока питания №3 всегда высокого уровня
BO 815 DEVICE GROUND #1 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь заземления устройств №1 неисправна
BO 816 DEVICE GROUND #1 CIRCUIT RANGE/PERF Сигнал цепи заземления №1 выходит за допустимые пределы
BO 817 DEVICE GROUND #1 CIRCUIT LOW INPUT Сигнал цепи заземления №1 всегда низкого уровня
BO 818 DEVICE GROUND #1 CIRCUIT HIGH INPUT Сигнал цепи заземления №1 всегда высокого уровня
BO 820 DEVICE GROUND #2 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь заземления устройств №2 неисправна
BO 821 DEVICE GROUND #2 CIRCUIT RANGE/PERF Сигнал цепи заземления №2 выходит за допустимые пределы
BO 822 DEVICE GROUND #2 CIRCUIT LOW INPUT Сигнал цепи заземления №2 всегда низкого уровня
BO 823 DEVICE GROUND #2 CIRCUIT HIGH INPUT Сигнал цепи заземления №2 всегда высокого уровня
BO 825 DEVICE GROUND #3 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь заземления устройств №3 неисправна
BO 826 DEVICE GROUND #3 CIRCUIT RANGE/PERF Сигнал цепи заземления №3 выходит за допустимые пределы
BO 827 DEVICE GROUND #3 CIRCUIT LOW INPUT Сигнал цепи заземления №3 всегда низкого уровня
BO 828 DEVICE GROUND #3 CIRCUIT HIGH INPUT Сигнал цепи заземления №3 всегда высокого уровня
BO 830 IGNITION 0 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь зажигания 0 неисправна
BO 831 IGNITION 0 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь зажигания 0 работает медленно
BO 832 IGNITION 0 CIRCUIT LOW INPUT Цепь зажигания 0 имеет низкий уровень
BO 833 IGNITION 0 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь зажигания 0 имеет высокий уровень
BO 835 IGNITION 1 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь зажигания 1 неисправна
BO 836 IGNITION 1 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь зажигания 1 работает медленно
BO 837 IGNITION 1 CIRCUIT LOW INPUT Цепь зажигания 1 имеет низкий уровень
BO 838 IGNITION 1 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь зажигания 1 имеет высокий уровень
BO 840 IGNITION 3 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь зажигания 3 неисправна
BO 841 IGNITION 3 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь зажигания 3 работает медленно
BO 842 IGNITION 3 CIRCUIT LOW INPUT Цепь зажигания 3 имеет низкий уровень
BO 843 IGNITION 3 CIRCUIT HIGH Цепь зажигания 3 имеет высокий уровень
BO 845 INPUT DEVICE 5 VOLT REF CIRCUIT MALFUNCTION 5-и вольтовый блок питания неисправен
BO 846 DEVICE 5 VOLT REF CIRCUIT RANGE/PERF Сигнал 5- В. блока питания выходит из допустимого диапазона
BO 847 DEVICE 5 VOLT REF CIRCUIT LOW INPUT Сигнал 5- В. блока питания всегда низкого уровня
BO 848 DEVICE 5 VOLT REF CIRCUIT HIGH INPUT Сигнал 5- В. блока питания всегда высокого уровня
BO 850 (CLEAN)BATTERY CIRCUIT MALFUNCTION (Чистая) Цепь аккумуляторной батареи неисправна
BO 851 (CLEAN)BATTERY CIRCUIT RANGE/PERF (Чистая) Цепь аккумуляторной батареи работает плохо
BO 852 (CLEAN)BATTERY CIRCUIT LOW INPUT (Чистая) Цепь аккумуляторной батареи имеет низкий уровень
BO 853 (CLEAN)BATTERY CIRCUIT HIGH INPUT (Чистая) Цепь аккумуляторной батареи имеет высокий уровень
BO 855 (DIRTY)BATTERY CIRCUIT MALFUNCTION (Грязная) Цепь аккумуляторной батареи неисправна
BO 856 (DIRTY)BATTERY CIRCUIT RANGE/PERF (Грязная) Цепь аккумуляторной батареи работает плохо
BO 857 (DIRTY)BATTERY CIRCUIT LOW INPUT (Грязная) Цепь аккумуляторной батареи имеет низкий уровень
BO 858 (DIRTY)BATTERY CIRCUIT HIGH INPUT (Грязная) Цепь аккумуляторной батареи имеет высокий уровень
BO 860 SYSTEM VOLTAGE HIGH Высокое напряжение питания системы
BO 856 SYSTEM VOLTAGE LOW Низкое напряжение питания системы
CO 200 RF WHEEL SPD SENS CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика скорости правого переднего колеса неисправна
CO 201 RF WHEEL SPD SENS CIRCUIT RANGE/PERF Цепь датчика правого переднего колеса работает плохо
CO 202 RF WHEEL SPD SENS CIRCUIT LOW INPUT Цепь датчика правого переднего колеса всегда в низком уровне
CO 203 RF WHEEL SPD SENS CIRCUIT HIGH INPUT Цепь датчика правого переднего колеса всегда в высок. уровне
CO 205 LF WHEEL SPD SENS CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика скорости левого переднего колеса неисправна
CO 206 LF WHEEL SPD SENS CIRCUIT RANGE/PERF Цепь датчика левого переднего колеса работает плохо
CO 207 LF WHEEL SPD SENS CIRCUIT LOW INPUT Цепь датчика левого переднего колеса всегда в низком уровне
CO 208 LF WHEEL SPD SENS CIRCUIT HIGH INPUT Цепь датчика левого переднего колеса всегда в высок. уровне
CO 210 RR WHEEL SPD SENS CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика скорости правого заднего колеса неисправна
CO 211 RR WHEEL SPD SENS CIRCUIT RANGE/PERF Цепь датчика правого заднего колеса работает плохо
CO 212 RR WHEEL SPD SENS CIRCUIT LOW INPUT Цепь датчика правого заднего колеса всегда в низком уровне
CO 213 RR WHEEL SPD SENS CIRCUIT HIGH INPUT Цепь датчика правого заднего колеса всегда в высок. уровне
CO 215 LR WHEEL SPD SENS CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика скорости левого заднего колеса неисправна
CO 216 LR WHEEL SPD SENS CIRCUIT RANGE/PERF Цепь датчика левого заднего колеса работает плохо
CO 217 LR WHEEL SPD SENS CIRCUIT LOW INPUT Цепь датчика левого заднего колеса всегда в низком уровне
CO 218 LR WHEEL SPD SENS CIRCUIT HIGH INPUT Цепь датчика левого заднего колеса всегда в высок. уровне
CO 220 REAR WHEEL SPD SENS CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика скорости заднего колеса неисправна
CO 221 REAR WHEEL SPD SENS CIRCUIT RANGE/PERF Цепь датчика заднего колеса работает плохо
CO 222 REAR WHEEL SPD SENS CIRCUIT LOW INPUT Цепь датчика заднего колеса всегда в низком уровне
CO 223 REAR WHEEL SPD SENS CIRCUIT HIGH INPUT Цепь датчика заднего колеса всегда в высок. уровне
CO 225 WHEEL SPD SENS FREQUENCY ERROR Частота датчика скорости колеса ошибочна
CO 226 RF ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь соленоида/прив. №1 АБС прав. пер. колеса неисправна
CO 227 RF ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь соленоида/прив. №1 АБС прав. пер. колеса раб. медленно
CO 228 RF ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT LOW INPUT Цепь соленоида/прив. №1 АБС прав.пер.колеса в низком уровне
CO 229 RF ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь соленоида/прив. №1 АБС прав.пер.колеса в высок. уровне
CO 231 RF ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь соленоида/прив. №2 АБС прав. пер. колеса неисправна
CO 232 RF ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь соленоида/прив. №2 АБС прав. пер. колеса раб. медленно
CO 233 RF ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT LOW INPUT Цепь соленоида/прив. №2 АБС прав.пер.колеса в низком уровне
CO 234 RF ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь соленоида/прив. №2 АБС прав.пер.колеса в высок. уровне
CO 236 LF ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь соленоида/прив. №1 АБС лев. пер. колеса неисправна
CO 237 LF ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь соленоида/прив. №1 АБС лев. пер. колеса раб. медленно
CO 238 LF ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT LOW INPUT Цепь соленоида/прив. №1 АБС лев.пер.колеса в низком уровне
CO 239 LF ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь соленоида/прив. №1 АБС лев.пер.колеса в высок. уровне
CO 241 LF ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь соленоида/прив. №2 АБС лев. пер. колеса неисправна
CO 242 LF ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь соленоида/прив. №2 АБС лев. пер. колеса раб. медленно
CO 243 LF ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT LOW INPUT Цепь соленоида/прив. №2 АБС лев.пер.колеса в низком уровне
CO 244 LF ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь соленоида/прив. №2 АБС лев.пер.колеса в высок. уровне
CO 246 RR ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь соленоида/прив. №1 АБС прав. зад. колеса неисправна
CO 247 RR ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь соленоида/прив. №1 АБС прав. зад. колеса раб. медленно
CO 248 RR ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT LOW INPUT Цепь соленоида/прив. №1 АБС прав.зад.колеса в низком уровне
CO 249 RR ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь соленоида/прив. №1 АБС прав.зад.колеса в высок. уровне
CO 251 RR ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь соленоида/прив. №2 АБС прав. зад. колеса неисправна
CO 252 RR ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь соленоида/прив. №2 АБС прав. зад. колеса раб. медленно
CO 253 RR ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT LOW INPUT Цепь соленоида/прив. №2 АБС прав.зад.колеса в низком уровне
CO 254 RR ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь соленоида/прив. №2 АБС прав.зад. колеса в высок. уровне
CO 256 LR ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь соленоида/прив. №1 АБС лев. зад. колеса неисправна
CO 257 LR ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь соленоида/прив. №1 АБС лев. зад. колеса раб. медленно
CO 258 LR ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT LOW INPUT Цепь соленоида/прив. №1 АБС лев.зад.колеса в низком уровне
CO 259 LR ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь соленоида/прив. №1 АБС лев.зад.колеса в высок. уровне
CO 261 RR ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь соленоида/прив. №2 АБС прав. зад. колеса неисправна
CO 262 RR ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь соленоида/прив. №2 АБС прав. зад. колеса раб. медленно
CO 263 RR ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT LOW INPUT Цепь соленоида/прив. №2 АБС прав.зад.колеса в низком уровне
CO 264 RR ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь соленоида/прив. №2 АБС прав.зад. колеса в высок. уровне
CO 266 PUMP MOTOR CIRCUIT MALFUNCTION Цепь двигателя насоса неисправна
CO 267 PUMP MOTOR CIRCUIT RANGE/PERF Цепь двигателя насоса работает не правильно
CO 268 PUMP MOTOR CIRCUIT LOW INPUT Цепь двигателя насоса всегда в низком уровне
CO 269 PUMP MOTOR CIRCUIT HIGH INPUT Цепь двигателя насоса
CO 271 PUMP MOTOR RELAY CIRCUIT MALFUNCTION Цепь реле двигателя насоса неисправна
CO 272 PUMP MOTOR RELAY CIRCUIT RANGE/PERF Цепь реле двигателя насоса работает не правильно
CO 273 PUMP MOTOR RELAY CIRCUIT LOW INPUT Цепь реле двигателя насоса всегда в низком уровне
CO 274 PUMP MOTOR RELAY CIRCUIT HIGH INPUT Цепь реле двигателя насоса всегда высоком уровне
CO 276 VALVE RELAY CIRCUIT MALFUNCTION Цепь реле клапана неисправна
CO 277 VALVE RELAY CIRCUIT RANGE/PERF Цепь реле клапана работает не правильно
CO 278 VALVE RELAY CIRCUIT LOW INPUT Цепь реле клапана всегда в низком уровне
CO 279 VALVE RELAY CIRCUIT HIGH INPUT Цепь реле клапана всегда высоком уровне
CO 300 RF TCS SOUMTR #1 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь соленоида/прив. №1 “TCS” прав. пер. колеса неисправна
CO 301 RF TCS SOL/MTR #1 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь соленоида/прив. №1 «TCS» прав. пер. колеса раб. Медленно
CO 302 RF TCS SOL/MTR #1 CIRCUIT LOW INPUT Цепь соленоида/прив. №1 «TCS» прав.пер.колеса в низком уровне
CO 303 RF TCS SOUMTR # CIRCUIT HIGH INPUT Цепь соленоида/прив. №1 «TCS» прав.пер.колеса в высок. Уровне
CO 305 RF TCS SOUMTR #2 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь соленоида/прив. №2 «TCS» прав. пер. колеса неисправна
CO 306 RF TCS SOL/MTR #2 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь соленоида/прив. №2 «TCS» прав. пер. колеса раб. Медленно
CO 307 RF TCS SOL/MTR #2 CIRCUIT LOW INPUT Цепь соленоида/прив. №2 «TCS» прав.пер.колеса в низком уровне
CO 308 RF TCS SOL/MTR #2 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь соленоида/прив. №2 «TCS» прав.пер.колеса в высок. Уровне
CO 310 LF TCS SOL/MTR #1 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь соленоида/прив. №1 «TCS» лев. пер. колеса неисправна
CO 311 LF TCS SOL/MTR #1 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь соленоида/прив. №1 «TCS» лев. пер. колеса раб. медленно
CO 312 LF TCS SOL/MTR #1 CIRCUIT LOW INPUT Цепь соленоида/прив. №1 «TCS» лев.пер.колеса в низком уровне
CO 313 LF TCS SOL/MTR #1 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь соленоида/прив. №1 «TCS» лев.пер.колеса в высок. уровне
CO 315 LF TCS SOL/MTR #2 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь соленоида/прив. №2 «TCS» лев. пер. колеса неисправна
CO 316 LF TCS SOL/MTR #2 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь соленоида/прив. №2 «TCS» лев. пер. колеса раб. медленно
CO 317 LF TCS SOL/MTR #2 CIRCUIT LOW INPUT Цепь соленоида/прив. №2 «TCS» лев.пер.колеса в низком уровне
CO 318 LF TCS SOL/MTR #2 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь соленоида/прив. №2 «TCS» лев.пер.колеса в высок. уровне
CO 320 RR TCS SOL/MTR #1 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь соленоида/прив. №1 «TCS» прав. зад. колеса неисправна
CO 321 RR TCS SOL/MTR #1 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь соленоида/прив. №1 «TCS» прав. зад. колеса раб. медленно
CO 322 RR TCS SOL/MTR #1 CIRCUIT LOW INPUT Цепь соленоида/прив. №1 «TCS» прав.зад.колеса в низком уровне
CO 323 RR TCS SOL/MTR #1 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь соленоида/прив. №1 «TCS» прав.зад.колеса в высок. уровне
CO 325 RR TCS SOL/MTR #2 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь соленоида/прив. №2 «TCS» прав. зад. колеса неисправна
CO 326 RR TCS SOL/MTR #2 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь соленоида/прив. №2 «TCS» прав. зад. колеса раб. медленно
CO 327 RR TCS SOL/MTR #2 CIRCUIT LOW INPUT Цепь соленоида/прив. №2 «TCS» прав.зад.колеса в низком уровне
CO 328 RR TCS SOL/MTR #2 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь соленоида/прив. №2 «TCS» прав.зад. колеса в высок. уровне
CO 330 LR TCS SOL/MTR #1 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь соленоида/прив. №1 «TCS» лев. зад. колеса неисправна
CO 331 LR TCS SOL/MTR #1 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь соленоида/прив. №1 «TCS» лев. зад. колеса раб. медленно
CO 332 LR TCS SOL/MTR #1 CIRCUIT LOW INPUT Цепь соленоида/прив. №1 «TCS» лев.зад.колеса в низком уровне
CO 333 LR TCS SOL/MTR #1 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь соленоида/прив. №1 «TCS» лев.зад.колеса в высок. уровне
CO 335 RR TCS SOL/MTR #2 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь соленоида/прив. №2 «TCS» прав. зад. колеса неисправна
CO 336 RR TCS SOL/MTR #2 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь соленоида/прив. №2 «TCS» прав. зад. колеса раб. медленно
CO 337 RR TCS SOL/MTR #2 CIRCUIT LOW INPUT Цепь соленоида/прив. №2 «TCS» прав.зад.колеса в низком уровне
CO 338 RR TCS SOUMTR #2 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь соленоида/прив. №2 «TCS» прав.зад. колеса в высок. уровне
CO 340 ABS/TCS BRAKE SW. CIRCUIT MALFUNCTION Цепь переключения систем «ABS»/ “TCS” неисправна
CO 341 ABS/TCS BRAKE SW. CIRCUIT RANGE/PERF Цепь переключения систем «ABS»/ “TCS” работает медленно
CO 342 ABS/TCS BRAKE SW. CIRCUIT LOW INPUT Цепь переключения систем «ABS»/ “TCS” в низком уровне
CO 343 ABS/TCS BRAKE SW. CIRCUIT HIGH INPUT Цепь переключения систем «ABS»/ “TCS” в высоком уровне
CO 345 LOW BRAKE FLUID CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика низкого уровня тормозной жидкости неисправна
CO 346 LOW BRAKE FLUID CIRCUIT RANGE/PERF Цепь датчика уровня тормозной жидкости работает не правильно
CO 347 LOW BRAKE FLUID CIRCUIT LOW INPUT Цепь датчика уровня тормозной жидкости в низком уровне
CO 348 LOW BRAKE FLUID CIRCUIT HIGH INPUT Цепь датчика уровня тормозной жидкости в высоком уровне
CO 350 REAR SOL/MTR #1 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь заднего соленоида/привода №1 неисправна
CO 351 REAR SOL/MTR #1 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь заднего соленоида/привода №1 работает не правильно
CO 352 REAR SOL/MTR #1 CIRCUIT LOW INPUT Цепь заднего соленоида/привода №1 в низком уровне
CO 353 REAR SOL/MTR #1 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь заднего соленоида/привода №1 в высоком уровне
CO 355 THROTTLE REDUCT MTR CIRCUIT MALFUNCTION Цепь мотора привода дросселя неисправна
CO 356 THROTTLE REDUCT MTR CIRCUIT RANGE/PERF Цепь мотора привода дросселя работает не правильно
CO 357 THROTTLE REDUCT MTR CIRCUIT LOW INPUT Цепь мотора привода дросселя в низком уровне
CO 358 THROTTLE REDUCT MTR CIRCUIT HIGH INPUT Цепь мотора привода дросселя в высоком уровне
CO 360 SYSTEM PRESSURE CIRCUIT MALFUNCTION Цепь систем измерения давления неисправна
CO 361 SYSTEM PRESSURE CIRCUIT RANGE/PERF Цепь систем измерения давления работает не правильно
CO 362 SYSTEM PRESSURE CIRCUIT LOW INPUT Цепь систем измерения давления в низком уровне
CO 363 SYSTEM PRESSURE CIRCUIT HIGH INPUT Цепь систем измерения давления в высоком уровне
CO 365 LATERAL ACCELEROMTR CIRCUIT MALFUNCTION Цепь измерителя бокового ускорения неисправна
CO 366 LATERAL ACCELEROMTR CIRCUIT RANGE/PERF Цепь измерителя бокового ускорения работает не правильно
CO 367 LATERAL ACCELEROMTR CIRCUIT LOW INPUT Цепь измерителя бокового ускорения в низком уровне
CO 368 LATERAL ACCELEROMTR CIRCUIT HIGH INPUT Цепь измерителя бокового ускорения в высоком уровне
CO 370 YAW RATE CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика курсовой устойчивости неисправна
CO 371 YAW RATE CIRCUIT RANGE/PERF Цепь датчика курсовой устойчивости работает не правильно
CO 372 YAW RATE CIRCUIT LOW INPUT Цепь датчика курсовой устойчивости в низком уровне
CO 373 YAW RATE CIRCUIT HIGH INPUT Цепь датчика курсовой устойчивости в высоком уровне
CO 500 STEEPING SOLENOID CIRCUIT MALFUNCTION Цепь втягивающего соленоида (втягивающего реле) неисправна
CO 501 STEEPING SOLENOID CIRCUIT RANGE/PERF Цепь втягивающего соленоида работает не правильно
CO 502 STEEPING SOLENOID CIRCUIT LOW INPUT Цепь втягивающего соленоида в низком уровне
CO 503 STEEPING SOLENOID CIRCUIT HIGH INPUT Цепь втягивающего соленоида в высоком уровне
CO 505 STEEPING POSITION SENSOR MALFUNCTION
CO 506 STEEPING POSITION SENSOR RANGE/PERF
CO 507 STEEPING POSITION SENSOR LOW INPUT
CO 508 STEEPING POSITION SENSOR HIGH INPUT
CO 510 STEEPING CHANGE RATE SENSOR MALFUNCTION
CO 511 STEEPING CHANGE RATE SENSOR RANGE/PERF
CO 512 STEEPING CHANGE RATE SENSOR LOW INPUT
CO 513 STEEPING CHANGE RATE SENSOR HIGH INPUT
CO 700 LF SOLENOID CIRCUIT MALFUNCTION Цепь левого переднего соленоида неисправна
CO 701 LF SOLENOID CIRCUIT RANGE/PERF Цепь левого переднего соленоида работает не правильно
CO 702 LF SOLENOID CIRCUIT LOW INPUT Цепь левого переднего соленоида в низком уровне
CO 703 LF SOLENOID CIRCUIT HIGH INPUT Цепь левого переднего соленоида в высоком уровне
CO 705 RF SOLENOID CIRCUIT MALFUNCTION Цепь правого переднего соленоида неисправна
CO 706 RF SOLENOID CIRCUIT RANGE/PERF Цепь правого переднего соленоида работает не правильно
CO 707 RF SOLENOID CIRCUIT LOW INPUT Цепь правого переднего соленоида в низком уровне
CO 708 RF SOLENOID CIRCUIT HIGH INPUT Цепь правого переднего соленоида в высоком уровне
CO 710 LR SOLENOID CIRCUIT MALFUNCTION Цепь левого заднего соленоида неисправна
CO 711 LR SOLENOID CIRCUIT RANGE/PERF Цепь левого заднего соленоида работает не правильно
CO 712 LR SOLENOID CIRCUIT LOW INPUT Цепь левого заднего соленоида в низком уровне
CO 713 LR SOLENOID CIRCUIT HIGH INPUT Цепь левого заднего соленоида в высоком уровне
CO 715 RR SOLENOID CIRCUIT MALFUNCTION Цепь правого заднего соленоида неисправна
CO 716 RR SOLENOID CIRCUIT RANGE/PERF Цепь правого заднего соленоида работает не правильно
CO 717 RR SOLENOID CIRCUIT LOW INPUT Цепь правого заднего соленоида в низком уровне
CO 718 RR SOLENOID CIRCUIT HIGH INPUT Цепь правого заднего соленоида в высоком уровне
CO 720 LF ACCELEROMTR CIRCUIT MALFUNCTION Цепь левого переднего акселерометра неисправна
CO 721 LF ACCELEROMTR CIRCUIT RANGE/PERF Цепь левого переднего акселерометра работает не правильно
CO 722 LF ACCELEROMTR CIRCUIT LOW INPUT Цепь левого переднего акселерометра в низком уровне
CO 723 LF ACCELEROMTR CIRCUIT HIGH INPUT Цепь левого переднего акселерометра в высоком уровне
CO 725 RF ACCELEROMTR CIRCUIT MALFUNCTION Цепь правого переднего акселерометра неисправна
CO 726 RF ACCELEROMTR CIRCUIT RANGE/PERF Цепь правого переднего акселерометра работает не правильно
CO 727 RF ACCELEROMTR CIRCUIT LOW INPUT Цепь правого переднего акселерометра в низком уровне
CO 728 RF ACCELEROMTR CIRCUIT HIGH INPUT Цепь правого переднего акселерометра в высоком уровне
CO 730 LR ACCELEROMTR CIRCUIT MALFUNCTION Цепь левого заднего акселерометра неисправна
CO 731 LR ACCELEROMTR CIRCUIT RANGE/PERF Цепь левого заднего акселерометра работает не правильно
CO 732 LR ACCELEROMTR CIRCUIT LOW INPUT Цепь левого заднего акселерометра в низком уровне
CO 733 LR ACCELEROMTR CIRCUIT HIGH INPUT Цепь левого заднего акселерометра в высоком уровне
CO 735 RR ACCELEROMTR CIRCUIT MALFUNCTION Цепь правого заднего акселерометра неисправна
CO 736 RR ACCELEROMTR CIRCUIT RANGE/PERF Цепь правого заднего акселерометра работает не правильно
CO 737 RR ACCELEROMTR CIRCUIT LOW INPUT Цепь правого заднего акселерометра в низком уровне
CO 738 RR ACCELEROMTR CIRCUIT HIGH INPUT Цепь правого заднего акселерометра в высоком уровне
CO 740 LF POSITION SENSOR CIRCUIT MALFUNCTION Цепь левого переднего датчика положения неисправна
CO 741 LF POSITION SENSOR CIRCUIT RANGE/PERF Цепь левого переднего датчика положения работает не правильно
CO 742 LF POSITION SENSOR CIRCUIT LOW INPUT Цепь левого переднего датчика положения в низком уровне
CO 743 LF POSITION SENSOR CIRCUIT HIGH INPUT Цепь левого переднего датчика положения в высоком уровне
CO 745 RF POSITION SENSOR CIRCUIT MALFUNCTION Цепь правого переднего датчика положения неисправна
CO 746 RF POSITION SENSOR CIRCUIT RANGE/PERF Цепь правого переднего датчика положения работает не правильно
CO 747 RF POSITION SENSOR CIRCUIT LOW INPUT Цепь правого переднего датчика положения в низком уровне
CO 748 RF POSITION SENSOR CIRCUIT HIGH INPUT Цепь правого переднего датчика положения в высоком уровне
CO 750 LR POSITION SENSOR CIRCUIT MALFUNCTION Цепь левого заднего датчика положения неисправна
CO 751 LR POSITION SENSOR CIRCUIT RANGE/PERF Цепь левого заднего датчика положения работает не правильно
CO 752 LR POSITION SENSOR CIRCUIT LOW INPUT Цепь левого заднего датчика положения в низком уровне
CO 753 LR POSITION SENSOR CIRCUIT HIGH INPUT Цепь левого заднего датчика положения в высоком уровне
CO 755 RR POSITION SENSOR CIRCUIT MALFUNCTION Цепь правого заднего датчика положения неисправна
CO 756 RR POSITION SENSOR CIRCUIT RANGE/PERF Цепь правого заднего датчика положения работает не правильно
CO 757 RR POSITION SENSOR CIRCUIT LOW INPUT Цепь правого заднего датчика положения в низком уровне
CO 758 RR POSITION SENSOR CIRCUIT HIGH INPUT Цепь правого заднего датчика положения в высоком уровне
P0001 Fuel Volume Regulator Control Circuit/Open
P0002 Fuel Volume Regulator Control Circuit Range/Performance
P0003 Fuel Volume Regulator Control Circuit Low
P0004 Fuel Volume Regulator Control Circuit High
P0005 Fuel Shutoff Valve Control Circuit/Open
P0006 Fuel Shutoff Valve Control Circuit Low
P0007 Fuel Shutoff Valve Control Circuit High
P0008 Engine Position System Performance (Bank 1)
P0009 Engine Position System Performance (Bank 2)
P0010 A Camshaft Position Actuator Circuit (Bank 1) Ряд 1: сбой в работе регулятора фаз газораспределения
P0011 A Camshaft Position - Timing Over - Advanced or System Performance (Bank 1) Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
P0012 A Camshaft Position - Timing Over - Retarded (Bank 1) Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение
P0013 B Camshaft Position - Actuator Circuit (Bank 1) Ряд 1, распределительный вал выпускных клапанов: сбой в работе регулятора фаз газораспределения
P0014 B Camshaft Position - Timing Over - Advanced or System Performance (Bank 1) Ряд 1, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
P0015 B Camshaft Position - Timing Over - Retarded (Bank 1) Ряд 1, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение
P0016 Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor A) Ряд 1, датчик положения распредвала.-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов
P0017 Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor B) Ряд 1, датчик положения распредвала.-G300/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов
P0018 Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation (Bank 2 Sensor A) Ряд 2, датчик положения распредвала.-G163/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов
P0019 Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation (Bank 2 Sensor B) Ряд 2, датчик положения распредвала.-G301/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов
P0020 A Camshaft Position Actuator Circuit (Bank 2) Ряд 2: сбой в работе регулятора фаз газораспределения
P0021 A Camshaft Position - Timing Over - Advanced or System Performance (Bank 2) Ряд 2: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
P0022 A Camshaft Position - Timing Over-Retarded (Bank 2) Ряд 2: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение
P0023 B Camshaft Position - Actuator Circuit (Bank 2) Ряд 2, распределительный вал выпускных клапанов: сбой в работе регулятора фаз газораспределения
P0024 B Camshaft Position - Timing Over - Advanced or System Performance (Bank 2) Ряд 2, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
P0025 B Camshaft Position - Timing Over - Retarded (Bank 2)
P0026 Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 1)
P0027 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 1) Ряд 2, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение
P0028 Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 2)
P0029 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 2)
P0030 HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 1) Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
P0031 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1) Ряд 1-зонд 1: короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева
P0032 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 1) Ряд 1-зонд 1: короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева
P0033 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit Перепускной клапан турбонагнетателя Сбой в электрической цепи
P0034 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit Low Перепускной клапан турбонагнетателя: короткое замыкание на массу
P0035 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit High Перепускной клапан турбонагнетателя
P0036 HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 2) Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
P0037 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2) Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу
P0038 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 2) Ряд 1-зонд 2, короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева
P0039 Turbo/Super Charger Bypass Valve Control Circuit Range/Performance Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: недостоверный сигнал
P0040 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 1/ Bank 2 Sensor 1 Перепутан ряд 1-зонд 1 и Ряд 2-зонд 1
P0041 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 2/ Bank 2 Sensor 2 Перепутан ряд 1-зонд 2 и Ряд 2-зонд 2
P0042 HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 3) Ряд 1-зонд 3: обрыв электрической цепи подогрева
P0043 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 3) Ряд 1-зонд 3: короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева
P0044 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 3) Ряд 1-зонд 3: короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева
P0045 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit/Open
P0046 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Range/Performance
P0047 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Low
P0048 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit High
P0049 Turbo/Super Charger Turbine Overspeed
P0050 HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 1) Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
P0051 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 1) Ряд 2-зонд 1: короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева
P0052 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2 Sensor 1) Ряд 2-зонд 1: короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева
P0053 HO2S Heater Resistance (Bank 1 Sensor 1)
P0054 HO2S Heater Resistance (Bank 1 Sensor 2)
P0055 HO2S Heater Resistance (Bank 1 Sensor 3)
P0056 HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 2) Ряд 2-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева
P0057 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 2) Ряд 2-зонд 2: короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева
P0058 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2 Sensor 2) Ряд 2-зонд 2: короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева
P0059 HO2S Heater Resistance (Bank 2 Sensor 1)
P0060 HO2S Heater Resistance (Bank 2 Sensor 2)
P0061 HO2S Heater Resistance (Bank 2 Sensor 3)
P0062 HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 3)
P0063 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 3)
P0064 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2 Sensor 3) Ряд 2-зонд 3: короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева
P0065 Air Assisted Injector Control Range/Performance Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: недостоверный сигнал
P0066 Air Assisted Injector Control Circuit or Circuit Low Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: короткое замыкание на массу
P0067 Air Assisted Injector Control Circuit High Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: короткое замыкание на плюс
P0068 MAP/MAF - Throttle Position Correlation Давление на впуске/масса воздуха <-> отклонение угла положения дроссельной заслонки
P0069 Manifold Absolute Pressure - Barometric Pressure Correlation Давление воздуха на впуске <-> давление воздуха: неправильное соотношение
P0070 Ambient Air Temperature Sensor Circuit
P0071 Ambient Air Temperature Sensor Range/Performance Датчик температуры наружного воздуха-G17
P0072 Ambient Air Temperature Sensor Circuit Low Датчик температуры наружного воздуха-G17: слишком низкий уровень сигнала
P0073 Ambient Air Temperature Sensor Circuit High Датчик температуры наружного воздуха-G17: слишком высокий уровень сигнала
P0074 Ambient Air Temperature Sensor Circuit Intermittent Датчик температуры наружного воздуха-G17: обрыв цепи
P0075 Intake Valve Control Solenoid Circuit (Bank 1)
P0076 Intake Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 1)
P0077 Intake Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 1)
P0078 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit (Bank 1)
P0079 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 1)
P0080 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 1)
P0081 Intake Valve Control Solenoid Circuit (Bank 2)
P0082 Intake Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 2)
P0083 Intake Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 2)
P0084 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit (Bank 2)
P0085 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 2)
P0086 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 2)
P0087 Fuel Rail/System Pressure - Too Low
P0088 Fuel Rail/System Pressure - Too High
P0089 Fuel Pressure Regulator 1 Performance Клапан дозирования топлива: недостоверный сигнал
P0090 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit Клапан дозирования топлива: сбой в электрической цепи
P0091 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit Low Клапан дозирования топлива: короткое замыкание на массу
P0092 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit High Клапан дозирования топлива: короткое замыкание на плюс
P0093 Fuel System Leak Detected - Large Leak
P0094 Fuel System Leak Detected - Small Leak
P0095 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit
P0096 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance
P0097 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Low Датчик -2- температуры воздуха на впуске G299: слишком низкий уровень сигнала
P0098 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit High Датчик -2- температуры воздуха на впуске-G299: слишком высокий уровень сигнала
P0099 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent/Erratic Датчик -2- температуры воздуха на впуске-G299: нет сигнала
P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction Неисправность цепи датчика расхода воздуха
P0101 Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem Выход сигнала из допустимого диапазона
P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input Низкий уровень выходного сигнала
P0103 Mass or Volume Air Flow Circuit High Input Высокий уровень выходного сигнала
P0104 Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent
P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction Неисправность датчика давления воздуха
P0106 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem Выход сигнала из допустимого диапазона
P0107 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input Низкий уровень выходного сигнала
P0108 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input Высокий уровень выходного сигнала
P0109 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent
P0110 Intake Air Temperature Circuit Malfunction Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
P0111 Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem Выход сигнала из допустимого диапазона
P0112 Intake Air Temperature Circuit Low Input Низкий уровень выходного сигнала
P0113 Intake Air Temperature Circuit High Input Высокий уровень выходного сигнала
P0114 Intake Air Temperature Circuit Intermittent
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости
P0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem Выход сигнала из допустимого диапазона
P0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input Низкий уровень выходного сигнала
P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High Input Высокий уровень выходного сигнала
P0119 Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent
P0120 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction Неисправность датчика положения дроссельной заслонки
P0121 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem Выход сигнала из допустимого диапазона
P0122 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Low Input Низкий уровень выходного сигнала
P0123 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit High Input Высокий уровень выходного сигнала
P0124 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent
P0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control Низкая температуры охлаждающей жид. для упр.по замкн.контуру
P0126 Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation
P0127 Intake Air Temperature Too High
P0128 Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature)
P0129 Barometric Pressure Low
P0130 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank I Sensor 1) Датчик О2 В1 S1 несправен(Банк1)
P0131 02 Sensor Circuit Low Voltage (Bank I Sensor I) Датчик О2 В1 S1 имеет низкий уровень сигнала
P0132 02 Sensor Circuit High Voltage (Bank I Sensor 1) Датчик О2 В1 S1 имеет высокий уровень сигнала
P0133 02 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1) Датчик О2 В1 S1 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение
P0134 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank I Sensor 1) Цепь датчика О2 В1 S1 пассивна
P0135 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) Нагреватель датчика О2 В1 S1 несправен
P0136 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank I Sensor 2) Датчик О2 В1 S2 несправен
P0137 02 Sensor Circuit Low Voltage (Bank I Sensor 2) Датчик О2 В1 S2 имеет низкий уровень сигнала
P0138 02 Sensor Circuit High Voltage (Bank I Sensor 2) Датчик О2 В1 S2 имеет высокий уровень сигнала
P0139 02 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2) Датчик О2 В1 S2 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение
P0140 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2) Цепь датчика О2 В1 S2 пассивна
P0141 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) Нагреватель датчика О2 В1 S2 несправен
P0142 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank I Sensor 3) Датчик О2 В1 S3 несправен
P0143 02 Sensor Circuit Low Voltage (Bank I Sensor 3) Датчик О2 В1 S3 имеет низкий уровень сигнала
P0144 02 Sensor Circuit High Voltage (Bank I Sensor 3) Датчик О2 В1 S3 имеет высокий уровень сигнала
P0145 02 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3) Датчик О2 В1 S3 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение
P0146 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank I Sensor 3) Цепь датчика О2 В1 S3 пассивна
P0147 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank I Sensor 3) Нагреватель датчика О2 В1 S3 несправен
P0148 Fuel Delivery Error
P0149 Fuel Timing Error
P0150 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor I) Датчик О2 В2 S1 несправен (Банк2)
P0151 02 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor I) Датчик О2 В2 S1 имеет низкий уровень сигнала
P0152 02 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1) Датчик О2 В2 S1 имеет высокий уровень сигнала
P0153 02 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1) Датчик О2 В2 S1 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение
P0154 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1) Цепь датчика О2 В2 S1 пассивна
P0155 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1) Нагреватель датчика О2 В2 S1 несправен
P0156 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2) Датчик О2 В2 S2 несправен
P0157 02 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2) Датчик О2 В2 S2 имеет низкий уровень сигнала
P0158 02 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2) Датчик О2 В2 S2 имеет высокий уровень сигнала
P0159 02 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2) Датчик О2 В2 S2 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение
P0160 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2) Цепь датчика О2 В2 S2 пассивна
P0161 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2) Нагреватель датчика О2 В2 S2 несправен
P0162 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3) Датчик О2 В2 S3 несправен
P0163 02 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3) Датчик О2 В2 S3 имеет низкий уровень сигнала
P0164 02 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3) Датчик О2 В2 S3 имеет высокий уровень сигнала
P0165 02 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3) Датчик О2 В2 S3 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение
P0166 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3) Цепь датчика О2 В2 S3 пассивна
P0167 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3) Нагреватель датчика О2 В2 S3 несправен
P0168 Fuel Temperarure Too High
P0169 Incorrect Fuel Composition
P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1) Утечка топлива из топливной системы блока №1
P0171 System too Lean (Bank 1) Блок цилиндров №1 беднит (возможно подсос воздуха)
P0172 System too Rich (Bank 1) Блок цилиндров №1 богатит (возможно неполное закрытие форсунки)
P0173 Fuel Trim Malfunction (Bank 2) Утечка топлива из топливной системы блока №2
P0174 System too Lean (Bank 2) Блок цилиндров №2 беднит (возможно подсос воздуха)
P0175 System too Rich (Bank 2) Блок цилиндров №2 богатит (возможно неполное закрытие форсунки)
P0176 Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction Датчик выброса СНх неисправен
P0177 Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance Сигнал датчика выходит из допустимого диапазона
P0178 Fuel Composition Sensor Circuit Low Input Низкий уровень сигнала датчика СНх
P0179 Fuel Composition Sensor Circuit High Input Высокий уровень сигнала датчика СНх
P0180 Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction Цепь датчика температуры топлива «А» неисправна
P0181 Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance Сигнал датчика «А» выходит из допустимого диапазона
P0182 Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input Низкий сигнал датчика температуры топлива «А»
P0183 Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input Высокий сигнал датчика температуры топлива «А»
P0184 Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent
P0185 Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction Цепь датчика температуры топлива «В» неисправна
P0186 Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance Сигнал датчика «В» выходит из допустимого диапазона
P0187 Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input Низкий сигнал датчика температуры топлива «В»
P0188 Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input Высокий сигнал датчика температуры топлива «В»
P0189 Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent
P0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction Цепь датчика давления топлива в топливной рампе неисправна
P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance Сигнал датчика выходит из допустимого диапазона
P0192 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input Низкий сигнал датчика давления топлива
P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input Высокий сигнал датчика давления топлива
P0194 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent Сигнал датчика давления топлива перемежающийся
P0195 Engine Oil Temperature Sensor Malfunction Цепь датчика температуры масла в двигателе неисправна
P0196 Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance Сигнал датчика выходит из допустимого диапазона
P0197 Engine Oil Temperature Sensor Low Низкий сигнал датчика температуры масла
P0198 Engine Oil Temperature Sensor High Высокий сигнал датчика температуры масла
P0199 Engine Oil Temperature Sensor Intermittent Сигнал датчика температуры масла перемежающийся
P0200 Injector Circuit Malfunction Цепь управления форсункой неисправна
P0201 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1 Цепь управления форсункой цилиндра №1 неисправна
P0202 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 2 Цепь управления форсункой цилиндра №2 неисправна
P0203 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 3 Цепь управления форсункой цилиндра №3 неисправна
P0204 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 4 Цепь управления форсункой цилиндра №4 неисправна
P0205 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 5 Цепь управления форсункой цилиндра №5 неисправна
P0206 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 6 Цепь управления форсункой цилиндра №6 неисправна
P0207 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 7 Цепь управления форсункой цилиндра №7 неисправна
P0208 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 8 Цепь управления форсункой цилиндра №8 неисправна
P0209 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 9 Цепь управления форсункой цилиндра №9 неисправна
P0210 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 10 Цепь управления форсункой цилиндра №10 неисправна
P0211 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 11 Цепь управления форсункой цилиндра №11 неисправна
P0212 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 12 Цепь управления форсункой цилиндра №12 неисправна
P0213 Cold Start Injector 1 Malfunction Цепь управления форсункой холодного старта №1 неисправна
P0214 Cold Start Injector 2 Malfunction Цепь управления форсункой холодного старта №2 неисправна
P0215 Engine Shutoff Solenoid Malfunction Соленоид выключения двигателя неисправен
P0216 Injection Timing Control Circuit Malfunction Цепь контроля времени впрыска неисправна
P0217 Engine Coolant Over Temperature Condition Двигатель находится в перегретом состоянии
P0218 Transmission Fluid Over Temperature Condition Трансмиссия находится в перегретом состоянии
P0219 Engine Overspeed Condition Двигатель перекручен
P0220 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction Неисправность датчика положения дроссельной заслонки «В»
P0221 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance Problem Выход сигнала из допустимого диапазона
P0222 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Low Input Низкий уровень выходного сигнала датчика «В»
P0223 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit High Input Высокий уровень выходного сигнала датчика «В»
P0224 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent Сигнал датчика «В» перемежающийся
P0225 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Malfunction Неисправность датчика положения дроссельной заслонки «С»
P0226 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance Problem Выход сигнала из допустимого диапазона
P0227 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Low Input Низкий уровень выходного сигнала датчика «С»
P0228 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit High Input Высокий уровень выходного сигнала датчика «С»
P0229 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent Сигнал датчика «С» перемежающийся
P0230 Fuel Pump Primary Circuit Malfunction Первичная цепь бензонасоса (управление реле бензонас.) неисправна
P0231 Fuel Pump Secondary Circuit Low Вторичная цепь бензонасоса имеет постоянно низкий уровень
P0232 Fuel Pump Secondary Circuit High Вторичная цепь бензонасоса имеет постоянно высокий уровень
P0233 Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent Вторичная цепь бензонасоса имеет перемежающийся уровень
P0234 Engine Overboost Condition
P0235 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction Цепь датчика давления турбо-наддува «А» неисправен
P0236 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance Сигнал с датчика турбины «А» выходит из допустимого диапазона
P0237 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low Сигнал с датчика турбины «А» имеет постоянно низкий уровень
P0238 Turbocharger Boost Sensor A Circuit High Сигнал с датчика турбины «А» имеет постоянно высокий уровень
P0239 Turbocharger Boost Sensor B Malfunction Цепь датчика давления турбо-наддува «Б» неисправен
P0240 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance Сигнал с датчика турбины «Б» выходит из допустимого диапазона
P0241 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low Сигнал с датчика турбины «Б» имеет постоянно низкий уровень
P0242 Turbocharger Boost Sensor B Circuit High Сигнал с датчика турбины «Б» имеет постоянно высокий уровень
P0243 Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction Соленоид затвора выхлопных газов турбины «А» неисправен
P0244 Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance Сигнал соленоида турбины «А» выходит из допустимого диапазона
P0245 Turbocharger Wastegate Solenoid A Low Соленоид выхлопных газов турбины «А» всегда закрыт
P0246 Turbocharger Wastegate Solenoid A High Соленоид выхлопных газов турбины «А» всегда открыт
P0247 Turbocharger Wastegate Solenoid B Malfunction Соленоид выхлопных газов турбины «В» неисправен
P0248 Turbocharger Wastegate Solenoid B Range/Performance Сигнал соленоида турбины «В» выходит из допустимого диапазона
P0249 Turbocharger Wastegate Solenoid B Low Соленоид выхлопных газов турбины «В» всегда закрыт
P0250 Turbocharger Wastegate Solenoid B High Соленоид выхлопных газов турбины «В» всегда открыт
P0251 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Malfunction (Cam/Rotor/Injector) Насос впрыска турбины «А» неисправен
P0252 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector) Сигнал насоса впрыска турбины «А» выходит из доп. диапазона
P0253 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Low (Cam/Rotor/Injector) Сигнал насоса впрыска турбины «А» имеет низкий уровень
P0254 Injection Pump Fuel Metering Control "A" High (Cam/Rotor/Injector) Сигнал насоса впрыска турбины «А» имеет высокий уровень
P0255 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Intermittent (Cam/Rotor/Injector) Сигнал насоса впрыска турбины «А» перемежающийся
P0256 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Malfunction (Cam/Rotor/Injector) Насос впрыска турбины «В» неисправен
P0257 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector) Сигнал насоса впрыска турбины «В» выходит из доп. диапазона
P0258 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Low (Cam/Rotor/Injector) Сигнал насоса впрыска турбины «В» имеет низкий уровень
P0259 Injection Pump Fuel Metering Control "B" High (Cam/Rotor/Injector) Сигнал насоса впрыска турбины «В» имеет высокий уровень
P0260 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Intermittent (Cam/Rotor/Injector) Сигнал насоса впрыска турбины «В» перемежающийся
P0261 Cylinder I Injector Circuit Low Форсунка 1-ого цилиндра замкнута на землю
P0262 Cylinder I Injector Circuit High Форсунка 1-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В
P0263 Cylinder I Contribution/Balance Fault Драйвер форсунки 1-ого цилиндра неисправен
P0264 Cylinder 2 Injector Circuit Low Форсунка 2-ого цилиндра замкнута на землю
P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High Форсунка 2-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В
P0266 Cylinder 2 Contribution/Balance Fault Драйвер форсунки 2-ого цилиндра неисправен
P0267 Cylinder 3 Injector Circuit Low Форсунка 3-го цилиндра замкнута на землю
P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High Форсунка 3-го цилиндра оборвана или замкнута на +12В
P0269 Cylinder 3 Contribution/Balance Fault Драйвер форсунки 3-го цилиндра неисправен
P0270 Cylinder 4 Injector Circuit Low Форсунка 4-ого цилиндра замкнута на землю
P0271 Cylinder 4 Injector Circuit High Форсунка 4-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В
P0272 Cylinder 4 Contribution/Balance Fault Драйвер форсунки 4-ого цилиндра неисправен
P0273 Cylinder 5 Injector Circuit Low Форсунка 5-ого цилиндра замкнута на землю
P0274 Cylinder 5 Injector Circuit High Форсунка 5-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В
P0275 Cylinder S Contribution/Balance Fault Драйвер форсунки 5-ого цилиндра неисправен
P0276 Cylinder 6 Injector Circuit Low Форсунка 6-ого цилиндра замкнута на землю
P0277 Cylinder 6 Injector Circuit High Форсунка 6-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В
P0278 Cylinder 6 Contribution/Balance Fault Драйвер форсунки 6-ого цилиндра неисправен
P0279 Cylinder 7 Injector Circuit Low Форсунка 7-ого цилиндра замкнута на землю
P0280 Cylinder 7 Injector Circuit High Форсунка 7-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В
P0281 Cylinder 7 Contribution/Balance Fault Драйвер форсунки 7-ого цилиндра неисправен
P0282 Cylinder 8 Injector Circuit Low Форсунка 8-ого цилиндра замкнута на землю
P0283 Cylinder 8 Injector Circuit High Форсунка 8-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В
P0284 Cylinder 8 Contribution/Balance Fault Драйвер форсунки 8-ого цилиндра неисправен
P0285 Cylinder 9 Injector Circuit Low Форсунка 9-ого цилиндра замкнута на землю
P0286 Cylinder 9 Injector Circuit High Форсунка 9-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В
P0287 Cylinder 9 Contribution/Balance Fault Драйвер форсунки 9-ого цилиндра неисправен
P0288 Cylinder 10 Injector Circuit Low Форсунка 10-ого цилиндра замкнута на землю
P0289 Cylinder 10 Injector Circuit High Форсунка 10-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В
P0290 Cylinder 10 Contribution/Balance Fault Драйвер форсунки 10-ого цилиндра неисправен
P0291 Cylinder 11 Injector Circuit Low Форсунка 11-ого цилиндра замкнута на землю
P0292 Cylinder 11 Injector Circuit High Форсунка 11-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В
P0293 Cylinder 11 Contribution/Balance Fault Драйвер форсунки 11-ого цилиндра неисправен
P0294 Cylinder 12 Injector Circuit Low Форсунка 12-ого цилиндра замкнута на землю
P0295 Cylinder 12 Injector Circuit High Форсунка 12-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В
P0296 Cylinder 12 Contribution/Range Fault Драйвер форсунки 12-ого цилиндра неисправен
P0297 Vehicle Overspeed Condition
P0298 Engine Oil Over Temperature
P0299 Turbo/Super Charger Underboost
P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
P0301 Cylinder 1 Misfire Detected Обнаружены пропуски зажигания в 1-ом цилиндре
P0302 Cylinder 2 Misfire Detected Обнаружены пропуски зажигания во 2-ом цилиндре
P0303 Cylinder 3 Misfire Detected Обнаружены пропуски зажигания в 3-ем цилиндре
P0304 Cylinder 4 Misfire Detected Обнаружены пропуски зажигания в 4-ом цилиндре
P0305 Cylinder 5 Misfire Detected Обнаружены пропуски зажигания в 5-ом цилиндре
P0306 Cylinder 6 Misfire Detected Обнаружены пропуски зажигания в 6-ом цилиндре
P0307 Cylinder 7 Misfire Detected Обнаружены пропуски зажигания в 7-ом цилиндре
P0308 Cylinder 8 Misfire Detected Обнаружены пропуски зажигания в 8-ом цилиндре
P0309 Cylinder 9 Misfire Detected Обнаружены пропуски зажигания в 9-ом цилиндре
P0310 Cylinder 10 Misfire Detected Обнаружены пропуски зажигания в 10-ом цилиндре
P0311 Cylinder 11 Misfire Detected Обнаружены пропуски зажигания в 11-ом цилиндре
P0312 Cylinder 12 Misfire Detected Обнаружены пропуски зажигания в 12-ом цилиндре
P0313 Misfire Detected with Low Fuel
P0314 Single Cylinder Misfire (Cylinder not Specified)
P0315 Crankshaft Position S ystem Variation Not Learned
P0316 Engine Misfire Detected on Startup (First 1000 Revolutions)
P0317 Rough Road Hardware Not Present
P0318 Rough Road Sensor “A” Signal Circuit
P0319 Rough Road Sensor “B”
P0320 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction Цепь распределителя зажигания неисправна
P0321 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance Сигнал цепи распределителя зажигания выходит за доп. пределы
P0322 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal Сигнал цепи распределителя зажигания отсутствует
P0323 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent Сигнал цепи распределителя зажигания перемежающийся
P0324 Knock Control System Error
P0325 Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank I or Single Sensor) Цепь датчика детонации №1 неисправна
P0326 Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor) Сигнал датчика детонации №1 выходит за допустимые пределы
P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank I or Single Sensor) Сигнал датчика детонации №1 имеет низкий уровень
P0328 Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank I or Single Sensor) Сигнал датчика детонации №1 имеет высокий уровень
P0329 Knock Sensor 1 Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor) Сигнал датчика детонации №1 перемежающийся
P0330 Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2) Цепь датчика детонации №2 неисправна
P0331 Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2) Сигнал датчика детонации №2 выходит за допустимые пределы
P0332 Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2) Сигнал датчика детонации №2 имеет низкий уровень
P0333 Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2) Сигнал датчика детонации №2 имеет высокий уровень
P0334 Knock Sensor 2 Circuit Intermittent (Bank 2) Сигнал датчика детонации №2 перемежающийся
P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction Датчик положения коленчатого вала «А» неисправен
P0336 Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance Сигнал датчика «А» выходит за допустимые пределы
P0337 Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input Сигнал датчика «А» имеет низкий уровень или замкнут на массу
P0338 Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input Сигнал датчика «А» имеет высокий уровень или замкнут на 12В
P0339 Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent Сигнал датчика «А» перемежающийся
P0340 Camshaft Position Sensor A Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor) Датчик положения распределительного вала неисправен
P0341 Camshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor) Сигнал датчика выходит за допустимые пределы
P0342 Camshaft Position Sensor A Circuit Low Input (Bank 1 or Single Sensor) Сигнал датчика имеет низкий уровень или замкнут на массу
P0343 Camshaft Position Sensor A Circuit High Input (Bank 1 or Single Sensor) Сигнал датчика имеет высокий уровень
P0344 Camshaft Position Sensor A Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor) Сигнал датчика перемежающийся
P0345 Camshaft Position Sensor A Circuit Malfunction (Bank 2)
P0346 Camshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance (Bank 2)
P0347 Camshaft Position Sensor A Circuit Low Input (Bank 2)
P0348 Camshaft Position Sensor A Circuit High Input (Bank 2)
P0349 49 Camshaft Position Sensor A Circuit Intermittent (Bank 2)
P0350 Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction Первичная/вторичная цепи катушки зажигания неисправны
P0351 Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «А» неисправны
P0352 Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «B» неисправны
P0353 Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «C» неисправны
P0354 Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «D» неисправны
P0355 Ignition Coil E Primary/Secondary Circuit Malfunction Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «E» неисправны
P0356 Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit Malfunction Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «F» неисправны
P0357 Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit Malfunction Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «G» неисправны
P0358 Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit Malfunction Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «H» неисправны
P0359 Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «I» неисправны
P0360 Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit Malfunction Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «J» неисправны
P0361 Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit Malfunction Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «K» неисправны
P0362 Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «L» неисправны
P0363 Misfire Detected – Fueling Disabled
P0364 Reserved
P0364 Reserved
P0365 Camshaft Position Sensor "B" Circuit (Bank 1)
P0366 Camshaft Position Sensor "B" Circuit Range/Performance (Bank 1 )
P0367 Camshaft Position Sensor "B" Circuit Low (Bank 1)
P0368 Camshaft Position Sensor "B" Circuit High (Bank 1)
P0369 Camshaft Position Sensor "B" Circuit Intermittent (Bank 1 )
P0370 Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction
P0371 Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses
P0372 Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses
P0373 Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic Pulses
P0374 Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses
P0375 Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction
P0376 Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses
P0377 Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses
P0378 Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic Pulses
P0379 Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses
P0380 Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction Свеча накаливания или цепь нагрева неисправны
P0381 Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction Свеча накаливания или индикатор нагрева неисправны
P0382 Glow Plug/Heater Circuit "B" Malfunction
P0385 Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction Цепь датчика положения коленчатого вала «В» неисправны
P0386 Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance Сигнал датчика «В» выходит за допустимые пределы
P0387 Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input Цепь датчика оборвана или замкнута на массу
P0388 Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input Цепь датчика замкнута на один из силовых выводов
P0389 Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent Сигнал датчика «В» перемежающийся
P0390 Camshaft Position Sensor B Circuit (Bank 2)
P0391 Camshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance (Bank 2)
P0392 Camshaft Position Sensor B Circuit Low (Bank 2)
P0393 Camshaft Position Sensor B Circuit High (Bank 2)
P0394 Camshaft Position Sensor B Circuit Intermittent (Bank 2)
Код неисправности P0170 – это, так сказать, «обобщенный» код неисправности системы топливной корректировки (балансировки).В DTC OBD2 этот код «расписан» по составляющим для более точной диагностики.
Когда бортовой компьютер определит, что своими силами ему «не справиться» с регулировкой топливного баланса, то возможно появление следующих DTC:
DTC P0171 Bank 1 Too Lean
DTC P0172 Bank 2 Too Rich
DTC P0174 Bank 1 Too Leаn.
DTC P0175 Bank 2 Too Rich
Посмотрим, какие причины могут вызвать вышеописанные неисправности:
- неисправность датчика кислорода ( его естественное «старение», банальный выход из строя, что проверяется наличием дополнительных кодов неисправностей и инструментальной диагностикой в режиме Data Stream)
- некорректное давление топлива ( слишком маленькое давление развиваемое топливным насосом или «забитость» топливопроводов, топливного фильтра, что определяется проведением инструментальной диагностики)
- некорректные показания датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
(неисправность термостата или его отсуствие, обрыв или замыкание цепи датчика, что проверяется наличием дополнительных кодов неисправностей и инструментальной диагностикой в режиме Data Stream)
- некорректные показания MAF(MAP) – sensor ( «старение» сенсора, в результате чего происходит неправильное измерение прошедшего воздуха за еденицу времени, выход сенсора из строя, что проверяется наличием (возможно) дополнительных кодов неисправностей и инструментальной диагностикой в режиме Data Stream)
- выход из строя системы EGR, в результате чего в камеры сгорания поступает некорректная дополнительная порция воздуха/топлива, что можно проверить при помощи четырехкомпонентного газоанализатора
- поступление «дополнительного» воздуха до камер сгорания ( неплотные соединения, разрывы)
- неисправность форсунки (инжектора), что может выражаться в ее закоксованности (игла), «замороженности» срабатывания, уменьшении проходного сечения топливного канала в результате обыкновенного загрязнения из-за некачественного топлива или после применения «патентованных очистителей»
- уменьшение работоспособности катализатора или выход его из строя
(«забитость» катализатора, уменьшение проходного сечения каналов)
- «подсос» воздуха ДО датчика кислорода, в результате чего О2-sensor начинает «неправильно определять» наличие «свободного кислорода» в отработавших газах и дезориентирует бортовой компьютер, провоцируя его к изменению Short – корректировки
- механические и остальные причины ( воспламенение и сгорание топливо-воздушной смеси становится некорректным в результате неправильного зазора в клапанах, «слабой» искры, «постаревшей» свечи зажигания, выход из строя или нестабильная (неправильная) работа системы VVT-i
SHORT-коррекция и LONG-коррекция имеют свои особенности в части «запоминания» их бортовым компьютером.
И можно сказать, что LONG – коррекция – «обучаема» в отличии от SHORT – коррекции.
Когда мы выключаем зажигание, то показатели SHORT-коррекции, имеющиеся в ячейках Памяти бортового компьютера, тут же автоматически «стираются».
А вот показатели LONG-коррекции при выключении зажигания остаются в Памяти до тех пор, пока сам бортовой компьютер не будет обесточен (снят, например, «минус» с аккумулятора на время от 30 до 60 секунд).
После этого автомобиль, ранее имевший, например, «провалы» при ускорении или неустойчивый ХХ, будет работать намного лучше.
Но недолго.
Потому что имеющаяся неисправность (например, «некорректная работа MAF-sensor», остается и при последующем запуске двигателя будет постоянно привносить свои «поправки» в работу двигателя, из-за чего SHORT-коррекция будет меняться и «провоцировать» изменения в LONG-коррекции. И через определенное количество километров пробега автомобиль снова станет «ехать хужее». Для каждой модели автомобиля (марки) это понятие «определенное количество километров пробега» - разное и зависит от изначальных, так называемых «базовых установок», которые введены в бортовой компьютер еще на заводе-изготовителе.
Перечисленные выше 10 причин возможных неисправностей (их можно расширить), могут вносить «сбой» в работу двигателя, но только при исправном датчике кислорода бортовой компьютер может вносить свои поправки (корректировки) по составу топливной смеси. Увеличивать или уменьшать время открытия форсунок для того, что бы оптимизировать топливо-воздушную смесь.
Когда мы видим на дисплее сканера 0% - это, как уже говорилось ранее, - «идеальное состояние двигателя».
И его можно «расписать» таким образом:
0% на сканере = отношению 14.7:1 состава топливо-воздушной смеси
Но недолго.
30-канальный диагностический разъем IPC
что нужно сделать, чтобы считать коды?...
судя по распиновке...под каждую систему есть свой пин....за впрыск отвечает С-3: что с данного контакта можно считать?....заранее благодарен за любую информацию, т.к. ничего обнаружить по 30-канальному диагностическму разъему IPC не смог нигде
, кроме вашего сайта.........
