Шумоизоляция 406
iGnatik
Сообщение iGnatik »
И еще, сплен и возомат - толщина около 1 см - я вот думаю, обшивку-то потом можно будет назад поставить? :shock: :lol:
Дмитрич
Сообщение Дмитрич »
Ну ты же ими тока тех отверстия закрываешь? Или на всю площадь клеить?
Дмитрич
Сообщение Дмитрич »
У меня другой вопрос...как обшивку снять с дверей?)))))
iGnatik
Сообщение iGnatik »
Спленом, судя по ссылке, которую ты раньше выложил - нужно всю площадь проклеить поверх вибропласта, в этом и есть суть нескольких слоев...
Дмитрич
Сообщение Дмитрич »
Думаю все закроется..всего 1 см..вроде не много. Надо еще купить все клипсы. Как обшивку снимать?
iGnatik
Сообщение iGnatik »
На передней:
- внизу (под заглушкой) болт.
- вверху под зеркалом (заглушка)
- ручка (стеклоподъемник) в нише еще одна заглушка.
Все это выкручиваешь - потом снимаешь обшивку, там еще вроде 4 пистона, но они не одноразовые - назад поцепишь.
На задней:
- тоже вроде болт внизу на лицевой стороне под заглушкой.
- и еще снизу ручки, в которой стеклоподъемник.
Проблем со снятием обшивок нет!!!!
iGnatik
Сообщение iGnatik »
Бля, забыл, еще 4 болта с динамиков передних, иначе не снимешь обшивку....
Дмитрич
Сообщение Дмитрич »
От души благодарю, пряникситивчанин))
Nico
Сообщение Nico »
Дмитрич писал(а):У меня другой вопрос...как обшивку снять с дверей?)))))
литературу читай....вроде Злобный, где то книжку выкладывал
ну или как Димка описал :wink:
- Ты кто?
- Добрый фей...
- А почему с топором????
- Да настроение что то не очень...
Дмитрич
Сообщение Дмитрич »
Не...Злобного темку не видел, но книжка дома есть у меня...просто там картинки так сказать, не очень четкие))
Руки просто не из там растут. Я снимал безо всяких описаний, нихера там сложного ваще нету.
iGnatik
Сообщение iGnatik »
В общем вынашивал идею на новогодних праздниках сделать шумку салоена!
Но возникла проблема, своего гаража нет, а на улице в минусовую погоду как-то не айс проклеивать авто... Все новогодние праздники сервисы, где работают друзья, также не работали... В общем праздники прошли, а дело так ничем и не закончилось...
В общем вчера на улице -2, пошел во двор, климат на +30, разобрал передние двери, офуел конечно, но передние двери проклеил (фотки не сделал). Ну вроде стало получше, двери стали тяжелее, скрипы обшивок убрал с помощью новых пистонов и в местах крепления обшивки пистонами проклеил еще и спленом, звук моторчиков стеклоподъемников вообще не слышен:) (спешил фо Дмитрич: в общем Дмитрич, ты давал ссылку, как шумку делают в 5 слоев, метод хороший, но не для наших 406! Если на вибропласт приклеить еще слой сплена, то обшивки просто не встанут на свои места).
В общем получилось хорошо, на дверь ушло по 2 листа вибропласта (с учетом того, что я еще проклеивал "окна" - внутреннюю часть двери), сам доволен! Хотел сегодня вечером заняться задними дверьми и потом багажником, но сегодня у нас утром -22 :shock: , поэтому офуею делать сегодня :D
В общем процесс не сложный, но не стоит того, чтобы шумить всю машину где-нибудь в сервисе за деньги, лучше эти деньги потратить на новую резину!!!
Именно. Особенно на резину фирмы DUREX :vh:
Nico
Сообщение Nico »
Ignatik писал(а):В общем вынашивал идею на новогодних праздниках сделать шумку салоена!
мля это как надо заморочиться, чтоб в зимой (пусть и в -2) делать шумку на улице???пару месяцев до тепла подождать не судьба????
- Ты кто?
- Добрый фей...
Дмитрич
Сообщение Дмитрич »
Диман! Очень благодарен!))) я вообще еще недели две назад купил себе вибропласта 6 листов, плюс сплена 3 листа. Это на 4 двери и арки. Но буду менять наверно пару листов вибропласта сильвера на бомб, это для арок снаружи. Еще щиток передка под капотом клеить буду....лист бомба, сколько влезет акцента и сверху сплен. Ну и если материал останется, заклею крышку багажника, а то она закрывается с не очень приятным металлическим звуком. И скорей всего поменяю все пистоны.
Как результатом вообще, доволен? Сколько мм сплен брал? Какой вибропласт?
iGnatik
Сообщение iGnatik »
Вибропласт сильвер, хотя можно было и потолще что-нибудь, сплен 7 мм.
Перестали шуметь обшивки спереди, зато теперь раздражают звуки с задних обшивок дверей и полки, которые теперь очень отчетливо слышны! Стало тише, намного, правильно Коржик сказал, тишина даже на уши давит
Про подкапотное пространство не понял, что ты там обклеивать собрался?
Как потеплее я задние двери сделаю, полку и багажник! :D
iGnatik
Сообщение iGnatik »
Nico писал(а):мля это как надо заморочиться, чтоб в зимой (пусть и в -2) делать шумку на улице???пару месяцев до тепла подождать не судьба????
Надоело бухать, решил хоть чем-то полезным заняться :o
Дмитрич
Сообщение Дмитрич »
Ignatik писал(а):Вибропласт сильвер, хотя можно было и потолще что-нибудь, сплен 7 мм.
Я сильно утяжелять двери не хочу, поэтому взял сильвер. Сплен на тех отверстия можно не 8 мм, а 4. Ты внутреннюю сторону клеил полностью, или только тех отверстия виброй плюс сплен сверху?
Под капотом хочу щиток заклеить, между подкапотным пространством и салоеном. Как еще сказать...стенку, что под панелью (парприз), тока со стороны капота. Чтобы двигатель меньше было слышно)). Кстати чтобы обшивки не скрипели, купи лучше битопласт. Нарезаешь полосками, и клеишь в места соприкосновения обшивок с кузовом, на кузов. Это такой паролон, со специальной пропиткой. Но он дорогой, у нас в районе 500 рублей метр на метр. В принципе на всю машину 2 листа - максимум...и то, это для японских. На нашу и листа хватит :D И еще: у тебя колонки родные? Как звучание, сильно изменилось?
iGnatik
Сообщение iGnatik »
Что ты имеешь в виду под внутренней стороной: сама дверь, то есть каркас, сторона которого прилегает к обшивке двери или внутреннюю сторону обшивки?
Я проклеил тех. отверстия, там их всего 3 (где колонка, место где находится усилитель, что-то вроде пенопласта, и еще что-то) поэтому особо много не понадобилось. И потом цельным листом заклеил внутреннюю стороны (сделал отверстия под колонку, ручку открывания двери, под жгут проводов к стеклоподъемнику, и под ролик, который на сигналку - закрывает/открывает центральный замок). В местах крепления приклеил пару полосок сплена. Если завтра потеплеет, то сниму обшивку и сфоткаю.
А под капотом если проклеивать, там же тепло от двигателя, случаем не поотваливается все? :D
Ты пишешь про шумку арок, имеешь в виду со стороны колеса, а с верху потом подкрылки, правильно я понимаю (то есть вибропласт под подкрылками)?
Колонки пока родные, но только спереди, если честно их почти не слышно, перебивают задние и саб :o
От осколочной наступательной гранаты РГД-5 никакой сплен НЕ ПОМОЖЕТ :nono: Ну тока если от хрустящей...
Дмитрич
Сообщение Дмитрич »
Ну внешняя сторона, эта та, которая ближе к улице, на нее буду клеить вибру и сплен. Внутренняя, это та, где каркас, где техотверстия. На них буду клеить вибру, на вибру - сплен 4мм. На обшивку вроде ниче клеить не надо....хотя можно....битопласт, но это выйдет очень очень дорого. Его наклею тока на стыки обшивки с металлом кузова.
Под капотом, думаю, вряд ли что отвалится...скорей отвалится от больших морозов и от растрескивания))) Арки буду делать так: снимаем пластиковую защиту, которая на улице, моем, чистим, обезжириваем....клеим на металл бомб - это вибра, самая жжосткая)) а на сами пластиковые подкрылки - сплен, 4 мм....надеюсь влезет это все))) Задние арки так же, тока еще со стороны салоена вибру, плюс сплен, но надо будет обшивку багажника снимать...хотя она там легко снимается вся))
iGnatik
Сообщение iGnatik »
На внешней стороне ты ничего особо не приклеишь, там всего 3 отверстия получается! Если только ты собрался дверь выпотрошить (достать механизм замка, стеклоподъемник, вот тогда ты проклеишь внешнюю сторону... Ты, навнрно, просто еще не разбирал дверь...
Ахахаха, представляю себе тачку Дмитрича :lol:
"Ну внешняя сторона, эта та, которая ближе к улице, на нее буду клеить вибру и сплен."
Peugeot 406 - весь апклеенный виброй и спленом :shock: ЖЕСТЬ :vh:
iGnatik
Сообщение iGnatik »
Он имел в виду с внутренней стороны
Ну да. Пися ВНЕШНЯЯ СТОРОНА он на самом деле имел ВНУТРЕННЮЮ СТОРОНУ :lol:
Вы там уже ваще ОБДОЛБАЛИСЬ :shock:
Вернуться в «Дополнительное оборудование Пежо 406»
